Текущее время: Пн, июл 27 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: Программа BCALV_EDIT_02.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 07:41
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!
Использую программу с пакета СЛИС - BCALV_EDIT_02.
С помощью данной программы хочу редактировать таблицу.
Как мне сделать запись в таблицу, не могу найти где хранятся измененные данные???
И как мне сравнивать какая именно запись изменилась? Т.к. мне необходимо записывать пользователя кто изменил данную запись?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Программа BCALV_EDIT_02.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 08:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
А Вы пробовали текст программы почитать? :twisted:
Ответы на свои вопросы ищите в программе BCALV_EDIT_03, а не BCALV_EDIT_02.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 08:27
Сделал через BCALV_EDIT_03.
Сделал чтобы данные записывались в таблицу, а как сделать чтобы экран тоже сразу обновлялся??
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:30
Чт, дек 25 2008, 17:07
Нельзя быть таким ленивым call method g_grid->refresh_table_display.
:rtfm:
http://www.abap4.it/download/ALV.pdf
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 12:59
Меняю запись в ALV нажимаю ENTER она сохраняется в таблице.
Попробовал метод который посоветовали он не работает..
Мне как бы заново необходимо подтянуть данные с таблицы так как запись там изменилась, а в ALV еще старые данные???
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 14:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Zhasulan написал:
Что там сохраняется по энтеру? куда? Вы в отладке смотрели? Я думаю что Ваша проблема в том, что Вы когда изменяете запись в режиме редактирования, на самом деле ничего не происходит с внутренней таблицей, все события по изменению данных прописываются в changed_data_protocol, сделайте у себя кнопку сохранения, на нее повесте вызов этого метода, и там обнавите свою внутреннюю таблицу. Все это есть в BCALV_EDIT_03.
Добавил: На форуме очень много тем по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 14:19
Спасибо....разобрался, действительно внутренняя таблица не заполнялась!
Сделал кнопку сохранения и там же обновляется.
Теперь другая проблема.
g_grid->refresh_table_display срабатывает только в первый раз,
когда я меняю второй раз не выходя из программы она уже не срабатывает???
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 16:04
Пт, сен 23 2005, 11:11
Zhasulan написал:
.. вы их там редактируете что-ли?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 06:05
Да я изменяю таблицу.
На кнопку сохранения прицепил обновление g_grid->refresh_table_display
срабатывает только на первый раз??
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 07:20
Пт, янв 18 2008, 10:34
Zhasulan написал:
может все же приведете код , а то все это походит на гадание по тому чего не видно , не экстрасенсы все же :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 09:32
   when 'SAVE'.
      perform save_table.
      CALL METHOD g_grid->REFRESH_TABLE_DISPLAY
              IS_STABLE = r
              I_SOFT_REFRESH = ''.
    form save_table.
            update Z* from table outtab.
            select * from Z* into table gt_outtab up to g_max rows.
    endform.
SAVE - кнопка сохранения,
Z* - таблица которую мне необходимо менять,
outtab - внутренняя таблица в которой уже хранятся измененные записи(заполнил ранее),
gt_outtab - внутренняя таблица, данные которой использует АЛВ
Таблица Z* имеет поля пользователь кто менял, время и дату.
Вот эти поля и не обновляются на экране, но в таблице и внутренних таблицах содержаться уже измененные данные.
Экран обновляется только первый раз во второй уже нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 10:02
есть подозрение что с параметрами что то нето для метода , попробуйте убрать оба параметра:
1)если будет работать , то оставьте только первый параметр .
2) если тоже не работает значит ошибка в другом , например в том как вы получаете ссылку на объект грида
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:53
попробовал убрать параметры все равно не работает(((..
А как проверить ссылку на объект?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:57
Zhasulan написал:
DATA: L_GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID.
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
  CALL METHOD L_GRID->REFRESH_TABLE_DISPLAY.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 12:37
После вызова функции L_GRID = {O:INITIAL}.
CALL METHOD L_GRID->REFRESH_TABLE_DISPLAY выкидывает в дамп с ошибкой,
Краткий текст
Access via 'NULL' object reference not possible.
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "Z*" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
