Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Анкетирование по SAP R/3
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:25
Вт, июн 02 2009, 11:17
Товарищи, очень нужна Ваша помощь...
В общем ситуация...
По учебе нужно мне составить анкету для выявления мнения пользователей (производственников) о том как они оценивают информационную систему (мне досталась SAP R/3).
Важно, чтобы вопросы с одной стороны касались какого-то функционала и интерфейса системы, но с другой стороны были понятны не только узким специалистам, но простым пользователям с терминальным уровнем доступа.
Буду вам очень благодарен, если Вы, пожалуйста, поможете мне корректно сформулировать вопросы.
С уважением, Salder! :)
 Заголовок сообщения: Re: Анкетирование по SAP R/3
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:28
Пн, авг 07 2006, 10:50
Прочитайте статью в "Эксперте" "Трудности перевода": http://expert.ru/printissues/expert/2009/11/trudnosti_perevoda/.
Там еще есть несколько, как раз с вопросами была.
А можно вопрос - к чему это? Выбираете системы или наслаждаетесь выбранной? :)
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 12:53
George Nordic написал:
Спасибо, за статью, она конечно интересная, но все таки не совсем то. ))
Ситуация проста как апельсин. :)
Задача делится на 2 составляющие:
1) Составить анкету.
2) Проанализировать результаты с использованием специальных методик.
Второе - это другой вопрос.
Пока проблема - первый пункт.
Вроде бы чего проще написать 10-15 вопросов. Но сложность в тематике.
Нет бы взять какой-нибудь простой объект исследования, например предпочтения покупателей.
Так нет объектом были выбраны именно ИС.
Мне вот досталась SAP R/3
И теперь нужно сломать голову, составляя вопросы, когда какой-нибудь "белый воротничёк" [из статьи], что вносит данные в систему должен ответить на на них - "есть ли у него какие-нибудь претензии к автоматизации его деятельности?" - это с одной стороны, а с другой - руководитель который выгружает отчеты - так же есть ли у него претензии.
И вот мне нужно какие-нибудь универсальные вопросы,которые подходят для всех.
ПС.
Все это нужно по учебе))
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 19:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO надо просто задавать вопросы, которые подразумевали бы ответ да/нет/не знаю или оценку по, скажем, 5-10-бальной шкале. Так и отвечать проще, и анализировать. Вопросы типа "cогласны ли вы с утверждением, что интерфейс SAP удобен в использовании?". Варианты ответа от 1 (совершенно не согласен) до 10 (совершенно согласен). "ERP cистема сделала выполнение моих повседневных обязанностей легче - да/нет?". Ну и в таком же духе. Или еще капиталисты любят такой прием: "какие прилагательные ассоциируются у вас с ...?" и дальше идет списочек типа innovative, modern, old и т.п.
A в конце - один пунктик для комментариев, где могут писать типа "ваш SAP такая гадость". По-моему так будет вполне понятно всем цветам воротничков. :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 21:19
Jelena написала:
гм... спасибо за совет! :)
