Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: XSLT Editor
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 11:36
Стоит задача: загрузка/выгрузка данных SAP из файлов/в файлы в формате XML.
Поскажите, как реализовать данную задачу. Есть ли примеры?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 12:33
Ср, май 04 2005, 16:29
ФМ
SAP_CONVERT_TO_XML_FORMAT
TEXT_CONVERT_XML_TO_SAP
Класс CL_XML_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 13:37
Сб, сен 25 2004, 16:30
CALL TRANSFORMATION ... опять же (на с базиса 6.10).
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: XSLT Editor
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 18:37
Пн, окт 11 2004, 13:16
Дмитрий_ написал(а):
Есть ли примеры?
На SDN полно
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 11:49
Вт, дек 07 2004, 10:39
Сергей Королев написал:
CALL TRANSFORMATION XML sxml.
DATA: sxml TYPE REF TO IF_IXML_NODE. - это что то типа dtd?
а как его составлять?
и как после CALL TRANSFORMATION получить выходной xml и как указать таблицу, из чего конвертировать?
или может лучше другой способ?))
или лучше ручками его формировать?
полный SAPец
