Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Возможность запускать/тестировать SQL-запросы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 22:59
Вт, июн 02 2009, 22:28
Актуальная тема - возможность запускать и тестировать SQL-запросы без написания программы на ABAP. На форуме предлагались некие решения в виде программы на ABAP, но этот вариант для сложных запросов не работал, имел кучу ограничений и в целом не понравился.
Для OPEN SQL проблема так и не была решена, однако с Native SQL, как выяснилось, возможность все же есть.
Есть транзакция ST04, которая позволяет запускать такие запросы (по крайней мере в случае, если база Oracle).
При запуске транзакции в дереве слева выбираем следующий путь:
"Performance\Additional Functions\SQL Command Editor"
и вводим запрос к базе, например такой - связь входящей поставки и заказа на поставку одним селектом, что невозможно в OPEN SQL и SQVI
select
l.vbeln, l.posnr, l.lgnum, e.ebeln, e.ebelp, e.knttp, e.netpr
from
lips l,
ekpo e
where l.mandt = '150'
and e.mandt = l.mandt
and e.ebeln = l.vgbel
and e.ebelp = substr(l.vgpos,2)
and l.vbeln = '0180002998'
Мне дали эту транзакцию в продуктиве - оч помогает, SQVI теперь отдыхает )
P.S. Конечно, базисники могут не согласиться дать на нее доступ, но это уже другой вопрос. Теоретически можно попробовать посмотреть, как написано это окошко и написать такое же уже в виде Z-программы, тогда вообще без проблем.
Вдруг кому-нибудь поможет эта инфа :wink:
А то в свое время обыскал весь форум в поисках ответа на этот вопрос и, как уже сказал, толком не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Возможность запускать/тестировать SQL-запросы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 12:44
Ср, окт 05 2005, 12:13
Прикольная функция, спасибо. Всем понравилось.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 15:30
Вт, ноя 07 2006, 09:49
raaleksandr написал:
Дерева слева нет. :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 16:44
Видимо старая версия САПа. У нас 6.0
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 00:52
Пн, янв 11 2010, 12:20
В 5.0 подменю такое: Diagnostics\SQL Command Editor
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 11:51
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А DELETE, UPDATE, MODIFY не пробовали в продуктиве :wink: ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 13:19
Пт, авг 31 2007, 00:02
А у меня почему то на все виды JOIN ругается(((
Может секрет какой есть? просто не всегда нужен inner join)))
Как истинный планер всегда позади)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 06 2010, 07:30
Пт, янв 11 2008, 07:22
TYLLIKAH написал:
может вместо Left JOIN, попробуете *=
а вместо Right JOIN, попробуете =*
в PL/SQL это работает :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 17:48
Чт, янв 20 2005, 08:34
Пример SELECT c JOIN для БД ORACLE:
select vbak.vbeln, vbap.posnr
from vbak, vbap
where vbak.mandt = '030'
  and vbak.vbeln = '1000000000'
  and vbak.mandt = vbap.mandt
  and vbak.vbeln = vbap.vbeln
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2010, 13:04
Sergo написал:
from vbak, vbap
Не понял - а разве это не inner join?
TYLLIKAH написал:
... просто не всегда нужен inner join)))
