Текущее время: Чт, июн 25 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: Теоретический вопрос по вариантам изготовления
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 04:52
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, хочу понять как быть в следующей ситуации:
Есть два цеха, оба делают одинаковые стулья, но по разным тех.процессам.
В первом цехе:
1. делают сиденье, потом его обшивают - ТехКарта1
2. потом прикрепляют спинку - стул готов - ТехКарта2.
Во втором:
1. делают сиденье - ТехКарта1
2. прикрепляют спинку, обшивают сиденье - стул готов - ТехКарта2.
В конструкторской спецификации на такое изделие будет написано что стул состоит из спинки и сиденья, а сиденье включает в себя ещё обивку.
А как быть в SAP? Видимо придётся создать два набора спецификаций:
Первый цех
1. Заготовка1=Сиденье + обивка - Спец-ия1
2. Стул=Заготовка1+Спинка - Спец-2
Второй цех:
1. Заготовка2=Сиденье - Спец1
2. Стул=Заготовка2+Спинка+Обивка - Спец2
Таким образом связть с конструкторской спецификацией потеряется.
Это нормально?
PS. объединить всё в одну тех.карту и спецификацию не предлагать, т.к. на самом деле структура сложнее.
 Заголовок сообщения: Re: Теоретический вопрос по вариантам изготовления
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 05:14
Ср, окт 05 2005, 12:13
А какого рода связь нужна и что от нее получть? Это все равно спецификации на один материал - вот и связь:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 06:52
Почему на один, стул один а заготовки разные.
Связь имеется ввиду такая, что конструктор бы её понимал. Для него ведь технология изготовления не столь принципиальна.
Т.е. проблема в том, что если в системе спецификации будет создавать конструктор, то ему будет тяжело, т.к. придётся думать о разных способах изготовления. Если же спецификации будет делать кто-то другой, то конструктор при проектировании нового изделия не сможет воспользоваться наработками в системе, т.к. не будет понимать как они были созданы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 07:11
Ну я имелл ввиду, что в итоге будет две спецификации на стул. А, например, если конструктор будет из смотрть через CS13, То она все равно все многоуровнево разузлует, и он, по сути, увидет полную спецификацию.
Вот только она сразу по нескольким альтернативам не работает, но это можно подписать:)
Ну а еси конструктор будет создавать спецификации и ему будет тяжело, ну что же, скажите ему, что кризис - сейчас всем тяжело :-)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 08:47
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Может вам развести конструкторскую спецификацию и технологические? Сделать материал разработанный и материал производящийся. Спецификацию на материал разработанный создает конструктор, а на материал производящийся - технолог, причем создает и разные варианты изготовления и спецификации, основываясь на спецификации материала разработанного.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 09:14
Вт, сен 09 2008, 16:25
Готовое изделие "Стул в сборе" будет одно - и конструктор и технолог его однозначно идентифицирует и смогут посмотреть разузловки (и конструкторскую и технологическую (2 альтернативы/варианта изготовления)) и даже сравнить. А вот то, что структура ГИ будет отличаться некоторыми подсборками (заготовки) в конструкторской спецификации (тип использования 2) и технолгической (тип использования 1), то это вполне нормальная для технологии ситуация. Каждый отдел ведет свою спецификацию, отличающуюся спецификой. Конструктору же не тяжело разобраться в КД и ТД, хотя они могут очень сильно отличаться.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 10:30
Разводить конечно придётся, в этой ситуации плохо одно - сейчас и технологи и конструкторы ориентируются на чертёжный номер деталей и им этого хватает, потому что формальной связи между конструкторской и технологической документацией нет.
В новой ситуации придётся им ориентироваться не только на чертёжник в ОЗМ, но и на возможные способы изготовления.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:52
Чт, мар 09 2006, 18:27
Почему вы отбрасываете этот вариант?
Например, формируете четыре спецификации:
1. Сидение - фиктивная Спец-ия1
2. Обивка - фиктивная Спец-ия2
3. Спинка - фиктивная Спец-ия3
4. Стул=Сидение+Обивка+Спинка - Спец-4
Формируете две техкарты, для каждого из цехов и привязываете к операциям те материалы, которые используются.
Формируете два варианта изготовления.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:34
2Silverfox
потому что они могут взять и продать сиденье обшитое, а могут и доделать стул до конца. В вашем случае этого сделать нельзя, т.к. на выходе вы получите только стул.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 16:39
Ср, мар 25 2009, 16:30
1 рабочее место:
сиденье
сиденье с обивкой = сиденье + обивка Техкарта 1 (можно продать)
стул = сиденье с обивкой + спинка Техкарта 2
2 рабочее место:
сиденье Техкарта 1
сиденье с обивкой = сиденье + обивка Техкарту 2.1 (можно продать)
стул = сиденье с обивкой + спинка Техкарта 2.2
стул со спинкой без обивки случайно не продается? тогда не сработает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 17:47
2Gaila
Или я Вас не до конца понял, или Вы меня:) Во втором случае не бывает сиденье с обивкой, к сиденью приделывается списка и сиденье обшивается, получается уже готовый стул.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 10:57
Osm написал(а):
2Gaila
если я Вас правильно поняла, нужно чтобы спецификации были одинаковыми при разных техкартах. Тогда на сиденье с обивкой (которого не бывает) ставится спец. вид заготовки 50 - фиктивный узел
