Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: Помогите с обновлением данных в обьектном гриде.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 13:42
Вт, дек 18 2007, 13:09
Ситуация следующая:
Есть редактируемый CL_GUI_ALV_GRID с контейнере на экране и кнопка на экране (НЕ в тулбаре грида). При перемещении между ячейками или по ENTER событие DATA_CHANGE отрабатывает нормально, но если я завел значение в ячейку грида и СРАЗУ нажал кнопку, то управление передается в PAI и изменения сделанные в последней ячейке не происходят. Как быть помогите советом.
Скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи.. и дальше бы скакал, только скакалку отобрали..
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с обновлением данных в обьектном гриде.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 13:49
Пт, сен 05 2008, 08:08
Использовать метод check_changed_data для cl_gui_alv_grid.
Чт, дек 21 2006, 07:27
В PAI можно прописать call method grid->check_changed_data и измененные данные из ALV передадутся в табличку.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 15:52
Чт, авг 19 2004, 17:37
Может это поможет?
После создания грида:
    CALL METHOD Grid1->REGISTER_EDIT_EVENT
        i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 07:21
phantomas написал(а):
кнопка на экране НЕ в тулбаре грида. При перемещении между ячейками или по ENTER событие DATA_CHANGE отрабатывает нормально
Значит,
в программе есть.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 12:05
Добавил call method grid->check_changed_data
ниче не происходит, вроде как должно срабатывать событие DATA_CHANGED - ставил там точку, незаходит.
события зарегистрировал:
      GO_GRID_9100->REGISTER_EDIT_EVENT( exporting I_EVENT_ID = CL_GUI_ALV_GRID=>MC_EVT_MODIFIED ).
      set handler LC_EVENT_HANDLER=>ON_DATA_CHANGE for GO_GRID_9100.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 13:02
При нажатии кнопки на экране отработает PAI, там после
CALL METHOD alv->check_changed_data
        IMPORTING
          e_valid = valid.
измененные данные попадут во вн. таблицу.
Добавл.: если успешно прошли проверки. После вызова метода у меня еще проверка VALID.
(У меня метод data_changed отрабатывает из метода check_changed_data.)
Последний раз редактировалось Yellow Raven Ср, июн 03 2009, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 13:09
Пн, авг 28 2006, 11:24
Такое может быть, если тип функции для кнопки определен как Exit command.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 13:20
[/quote]
Такое может быть, если тип функции для кнопки определен как Exit command.[/quote]
Не знаю, у меня как раз это все при обработке кнопок BACK и EXIT в модуле
exit_command_0100 AT EXIT-COMMAND. Все работает. Как это может повлиять?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 06:19
Yellow Raven написала:
Не знаю первопричины такого поведения, однако, симптомы, описанные в первом посте, на моей системе (ECC5.0) вылечились именно изменением типа функции кнопки.
Будет минутка - перепроверю еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 11:19
Rokhay написал:
нет кнопка обычная...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 14:59
А метод grid->check_changed_data вызывается и вместо grid в нем стоит ваш объект?
А что до exit-command, то надо же понимать, что если вы назначаете кнопке такую функцию, то и обработку её нажатия надо помещать в module ... at exit-command.
Я использую конструкцию
importing e_valid   = valid.
и работает.
I have a dream
