Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Архивирование таблиц GLPCP и GLPCA.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 09:54
Вт, апр 28 2009, 09:14
Здравствуйте Уважаемые.
У меня возникла следующая задача, есть необходимость за архивировать данные в таблицах GLPCP и GLPCA (EC-PCA: отдельные позиции). В трн. SARA нахожу только один объект, где данные таблици участвуют объект FI_SL_DATA. Но при создании варианта он требует прописать Ведущий Регистр в FI_SL Спец регистры. И у меня рождаются смутные подозрения, что данный объект мне не подходит. А создавать свой объект, я думаю это очень проблематично, т.к. необходимо учесть взаимосвязи данных таблиц. Что бы после архивирования не возникла не консистенция данных.
 Заголовок сообщения: Re: Архивирование таблиц GLPCP и GLPCA.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 07:54
Проблема была частично решена нашел объект EC_PCA_ITM там находятся именно эти таблици, но при архивировании создаются архивы, а данные из таблиц не удаляются. Тестировал в тестовой системе, вариант был создан с галочкой Продуктивный режим. Подскажите где еще какие настройки надо сделать, чтобы создавался архив и данные из таблиц удалялись.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 08:40
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вот ЗДЕСЬ на стр.46,47
