Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: ФИО пользователя через логин
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 17:14
Ср, июн 03 2009, 17:01
Доброе время суток!
Возникла такая задача: необходимо через имя пользователя в системе получить его ФИО и отдел (то что видно по SU01).
Каким образом это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: ФИО пользователя через логин
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 17:35
Пт, мар 14 2008, 17:42
Вроде так:
SELECT SINGLE name_text INTO fio FROM usr21
      JOIN adrp
       ON usr21~persnumber = adrp~persnumber
         WHERE
           bname = username.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 21:30
Вс, май 17 2009, 15:12
Через BAPI_USER_GET_DETAIL
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 08:49
Вт, окт 21 2008, 08:02
Есть еще ракурс в стандарте USER_ADDRP. Я предпочитаю его использовать.
translate lf_uname to upper case.
select single name_text from user_addrp into (full_name) where bname = lf_uname.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 08:58
ppeter написал:
Отдел через него не получится получить
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 20:42
В результате ковыряния с ФМ BAPI_USER_GET_DETAIL получилось вот что
Далее VBA код. Я не сказал, что мне нужно отформатировать отчет в Bex Analyser (это BW), а он построен на MS Excell.
Вариант 1. Использование ФМ BAPI_USER_GET_DETAIL
Private Sub FM_ExtGetUserDetail()
On Error GoTo errTrap
Dim objBAPIControl As Object
Dim objUserDetail As Object
Dim address As Object
Dim sapConnection As Object
Dim oWS as WorkSheet
Set objBAPIControl = CreateObject("SAP.Functions")
Set sapConnection = objBAPIControl.Connection
sapConnection.client = "100"
sapConnection.User = login
sapConnection.Language = "RU"
sapC :evil: onnection.ApplicationServer = AS
sapConnection.Password = pass
sapConnection.systemnumber = "0"
sapConnection.System = "00"
If sapConnection.Logon(1, True) <> True Then
    MsgBox "No connection to R/3!"
    Exit Sub
End If
Set objUserDetail = objBAPIControl.Add("BAPI_USER_GET_DETAIL")
objUserDetail.exports("USERNAME") = sUSER_NAME
returnFunc = objUserDetail.Call
If returnFunc = True Then
    Set address = objUserDetail.imports("Address")
    Set oWS = ActiveSheet
    oWS.Cells(1, 1) = address.Value("DEPARTMENT")
    oWS.Cells(1, 2) = address.Value("TEL1_EXT")
    oWS.Cells(1, 3) = address.Value("LASTNAME")
    oWS.Cells(1, 4) = address.Value("FIRSTNAME")
Else
    MsgBox "Error call BAPI_USER_GET_DETAIL ! "
    Exit Sub
End If
objBAPIControl.Connection.Logoff
errTrap:
Set address = Nothing
Set objUserDetail = Nothing
Set objBAPIControl = Nothing
Set sapConnection = Nothing
End Sub
Q1 При таком способе не латинские символы выгружаться как символ "#"
Решил попробовать
Вариант 2. Использование BAPI
Private Sub ExtGetUserDetail_BAPI()
Dim oUser As Object
Dim oAddress As Object
Set objBAPIControl = CreateObject("sap.bapi.1")
    Exit Sub
End If
Set oUser = objBAPIControl.GetSAPObject("USER", sUSER_NAME)
Set oAddress = objBAPIControl.DimAs(oUser, "GetDetail", "Address")
errTrap:
Set oUser = Nothing
Set oAddress = Nothing
End Sub
Q2 А при таком способе, хоть о отрабатываться без ошибок, тем не менее все ячейки пустые.
Кто-нибудь сталкивался с такими вопросами? Каким образом решали?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 07:00
Пн, авг 28 2006, 11:24
Может попробовать указать Codepage ?
sapConnection.CodePage = "1504"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 08:16
Rokhay, спасибо! Помогло!
Может быть, у кого то есть варианты как решить вторую проблему (Q2)?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 09:38
Параметры передали, а метод кто будет вызывать? :wink:
Set oAddress = objBAPIControl.dimas(oUser, "GetDetail", "Address")
oUser.GetDetail return:=oReturn, address:=oAddress
У меня, правда, сам метод возвращает сообщение об ошибке в параметре Return...
примеры и документация: BAPI ActiveX Control
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 09:53
Вт, июн 09 2009, 15:25
  DATA: l_adrp_name_last  TYPE ad_namelas,
        l_adrp_name_first TYPE ad_namefir.
      SELECT SINGLE                                         "#EC *
          adrp~name_last
          adrp~name_first
        FROM
          usr02 INNER JOIN usr21 ON
            usr02~bname = usr21~bname
          INNER JOIN adrp ON
              INTO
           (l_adrp_name_last,
            l_adrp_name_first)
        WHERE
          usr02~bname = sy-uname.
      IF sy-subrc IS INITIAL.
        CONCATENATE
          l_adrp_name_last
          l_adrp_name_first
        INTO
          nameuser
        SEPARATED BY
          space.
      ELSE.
        nameuser = sy-usname.
      ENDIF.
