Текущее время: Вт, дек 23 2025, 02:13
 Заголовок сообщения: Активация Z-таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:15
Ср, апр 29 2009, 07:08
Столкнулся с проблемой, добавил в таблицу несколько дополнительных полей и при активации столкнулся с ошибкой "Активация не удаласью Ошибка при адаптации БД". Подскажите в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Активация Z-таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:19
Вс, май 17 2009, 15:12
Чёрный Freelancer написал:
Попробуйте адаптировать БД с удалением данных
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В дополнение к ABAP/4ER, тр SE14, можно попробовать и без удаления Данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:56
Активировалась правда с ошибкой в самом конце, что то у меня ощущение что данные она все таки потеряет при переносе из разработки!!! У кого какие мнения?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:00
Пт, сен 05 2008, 08:08
А что за ошибка-то? Обычно при добавлении полей проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:31
При адаптации и активации через транзакцию se14 с сохранением данных контрольная активация таблицы выполняется успешно, но далее выполняется активация и DDL-операторы и вот как раз эти операторы выполнить не может
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 11:49
Какой тип таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 12:01
Обычная прозрачная таблица, никаких особых отличий нет
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 13:07
Извините, не правильно выразился, какой класс поставки у таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 13:15
А после адаптации в тестовой системе с таблицей все нормально? Хоть и с ошибкой, но активировалась, данные все целы?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 15:31
Класс поставки у таблицы A - прикладная таблица, просмотр и ведение разрешены. В тестовую систему не переносил ещё, ищу в чем проблема. В журнале активации есть запись о предыдущих изменениях (вообще уже 15 версий у таблицы) в которой все успешно активировалось
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 06:32
1. Вы добавили новые поля. Ключевые или нет? скорее всего да раз у Вас попросили адаптацию.
2. Вы адаптировали таблицу с сохранение данных.
что это значит?, не до конца, когда активируешь таблицу, они пишет либо таблица активировалась либо нет.
3. Если активировалась и данные целы, то переносите, данные не потеряются.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 09:38
1) Добавил новые поля, в конец таблицы, поля не ключевые, но при активации выдалась как раз ошибка с адаптацией
2) Через SE14 запустил активацию с адаптацией с сохранением данных
Может не совсем понятно выразился, имел ввиду: активация прошла, а вот DDL-операторы нет, там выполнялся какой-то SQL-запрос который завершился неудачей
3) Таблица стала в статусе активно, поля той структуры которой и должны быть, но как проверить целостность данных? Не произойдет ли так что при переносе запроса из системы разработки, все записи из таблицы в следующих системах потрутся?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 09:59
Пн, окт 11 2004, 20:32
может приведете кусок журнала активации?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 10:40
Вот журнал активации:
ACTTABLZSD_PDF_FORMS_RU
| Запрос: преобразовать Таблица ZSD_PDF_FORMS_RU. |
| Процесс: APPL4_1 |
| Контрольная активация Таблица ZSD_PDF_FORMS_RU прошла успешно. |
| Данные отсутствуют (структ. изменение выполняется через DROP/CREATE). |
| Необходима активация и DDL-операторы для Таблица ZSD_PDF_FORMS_RU. |
| Активация таблицы ZSD_PDF_FORMS_RU |
| sql: |
| DROP TABLE R3B03DATA/"ZSD_PDF_FORMS_RU" CASCADE |
| DDL-вр.(___1): .......531 миллисекунды |
| sql: |
| CREATE TABLE R3B03DATA/"ZSD_PDF_FORMS_RU" |
| ("MANDT" GRAPHIC (000003) CCSID 13488 |
| WITH DEFAULT '000' NOT NULL, |
| "VKORG" GRAPHIC (000004) CCSID 13488 |
| WITH DEFAULT ' ' NOT NULL, |
| "WERKS" GRAPHIC (000004) CCSID 13488 |
| "KSCHL" GRAPHIC (000004) CCSID 13488 |
| "LAND1" GRAPHIC (000003) CCSID 13488 |
| "VSBED" GRAPHIC (000002) CCSID 13488 |
| "HBKID" GRAPHIC (000005) CCSID 13488 |
| "PRINT_STOR_LOC" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_BANK_TABLE" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_AUTH" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_REG" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_REF_NO" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_CAUSE" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_SERVICES" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_POS_RECALC" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "VENDOR" GRAPHIC (000004) CCSID 13488 |
| "SHIPPER" GRAPHIC (000004) CCSID 13488 |
| "KUNAG" GRAPHIC (000010) CCSID 13488 |
| "KUNWE" GRAPHIC (000010) CCSID 13488 |
| "PRINT_BANK_DATA" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_TAX_CODES" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_SHP_COND" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_WITH_PRICE" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_APPEND" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_PROFORMA" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_COPY" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_NUMBER" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_PAY" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_SUMM" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_CEO" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_CFO" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_BUCH" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_I_P" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_PAGEN" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_ORDER" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_ORDER2" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_WAEHRUNG" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_L_NUMMER" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_L_BANKORT" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_L_WTYPE" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_SD_NUM" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "READ_ADDRESS" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "READ_LAND_NAME" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "HERKL_SPELL" GRAPHIC (000003) CCSID 13488 |
| "READ_ADDR_WE" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "WERKS_NUMBER" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "VENDOR_ZP" GRAPHIC (000010) CCSID 13488 |
| "PRINT_STATIC" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "COPY_NUMBER" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_TTN_NO" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_CARGO_DRV" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_CARGO_SENT" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_INV_NUM" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_IDNKD" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_IND_OM" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_LOGO" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "COMMENTS_RULES" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_CONTR_NO" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "CHECK_STOR" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_AUTH_DATA" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_PODDON" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "PRINT_PHONE_FAX" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| "IS_TRIANGLE" GRAPHIC (000001) CCSID 13488 |
| WITH DEFAULT ' ' NOT NULL) |
| DDL-вр.(___1): .......189 миллисекунды |
| sql: |
| ALTER TABLE R3B03DATA/"ZSD_PDF_FORMS_RU" |
| ADD CONSTRAINT "ZSD_PDF_FORMS_RU+0" primary key |
| ("MANDT", |
| "VKORG", |
| "WERKS", |
| "KSCHL", |
| "LAND1", |
| "VSBED") |
| SQL-Systemfehler. MSGID= Job=441947/B0308/WP01 |
| DDL-вр.(___2): ........64 миллисекунды |
| SQL-оператор не выполнен. |
| Не удалось выполнить операторы для Таблица ZSD_PDF_FORMS_RU. |
| Запрос для ZSD_PDF_FORMS_RU выполнить не удалось. |
