Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Печать нескольких формуляров вместе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 10:45
Ср, сен 10 2008, 11:30
Такая проблемма: формуляр (smartform) у меня должен быть распечатан несколько раз в LOOP-e с немого разными данными, и клиент не доволен, что несколько раз появляется диалог печати. Подскажите, пожалуйста, как это лучше всего осуществить:
показать диалог, чтобы пользователь выбрал принтер и все остальное, потом запихать в цикле все формуляры в один спул, а после цикла отправить весь этот спул на печать, на выбранное устройство.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Печать нескольких формуляров вместе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 11:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
Можно. Примерно так. Я привожу только значимые параметры для вашего вопроса. Остальное как обычно.
  IF первый формуляр.
    g_control_param-no_close  = 'X'.
  IF не первый формуляр.
    g_composer_param-tdnewid = space.
    g_control_param-no_open  = 'X'.
  ENDIF.
  IF последний формуляр.
    g_control_param-no_close = space.
    g_composer_param-tdfinal = 'X'.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION функция печати формуляря
            control_parameters = g_control_param
            output_options     = g_composer_param
            user_settings      = space
       EXCEPTIONS
            formatting_error   = 1
            internal_error     = 2
            send_error         = 3
            user_canceled      = 4
            OTHERS             = 5.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 11:49
Вопрос 1: диалог должен 1 раз выйти, на нем пользователь что-то выберет. Как сохранить то, что он выберет и запускать остальные формуляры с этими параметрами но уже без диалога?
Вопрос 2: Как отправить весь этот спул на печать после цикла, с выбранными в первом диалоге параметрами? (и как узнать номер спула?)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 11:59
По поводу диалога, если мне не изменяет память, то так и будет, как вы описали. Параметры запросит один раз.
Чтобы сразу печатать:
g_control_param-preview = space.
g_composer_param-tdimmed = 'X'.
g_composer_param-tdnoprev = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 14:31
OK, спасибо за подсказку, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 19:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
Я один раз делала вообще очень просто - пользователи вводили принтер прямо на selection screen и потом все формы сразу шли на печать. Фрагмент кода:
PARAMETERS: p_dest  TYPE tsp03-padest OBLIGATORY.
DATA: w_ctrlop TYPE ssfctrlop,
      w_output TYPE ssfcompop.
* Do not pop up the dialog box where user selects print options
  w_ctrlop-no_dialog = c_yes.
* Set printer
  w_output-tddest = p_dest.
  w_output-tdimmed = c_yes.
  w_output-tddelete = c_yes.
  CALL FUNCTION w_fm_name
      control_parameters = w_ctrlop
      output_options     = w_output
    EXCEPTIONS
      internal_error     = 2
      send_error         = 3
      user_canceled      = 4
      OTHERS             = 5.
