Текущее время: Чт, июн 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Системные статусы Производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 14:45
Пт, май 11 2007, 20:07
Коллеги, а где можно просмотреть все существующие Системные статусы Производственных заказов?
подскажите пожалуйста транзакцию.
 Заголовок сообщения: Re: Системные статусы Производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 15:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Соединить BS12 (объект ORH) и BS33.
Для реального результата надо это сделать на уровне соответствующих таблиц.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 17:20
Пн, мар 02 2009, 17:12
Статусные схемы для производственных заказов: BS02, BS22
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 05:25
Grizli написал:
BS22 - это просто все статусы. Далеко не все из них доступны для РР заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 16:09
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, а кто может подсказать в какой момент должен устанавливаться статус ПОСТ в производственном заказе? От чего он зависит?
У меня ситуация следующая:
Есть заказ, запланировано произвести 30 шт, сделано поступление на 25 шт.
Статус не стоит, т.к. еще можно сделать поступление на 5 штук.
При техническом закрытии, статус ПОСТ устанавливается автоматически, но в некоторых случаях не проставляется.
Я пока разницы не нашел между двумя ситуацими.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 16:36
Ср, июл 30 2008, 10:01
Noname написал:
Коллеги, а кто может подсказать в какой момент должен устанавливаться статус ПОСТ в производственном заказе? От чего он зависит?У меня ситуация следующая:Есть заказ, запланировано произвести 30 шт, сделано поступление на 25 шт.Статус не стоит, т.к. еще можно сделать поступление на 5 штук. При техническом закрытии, статус ПОСТ устанавливается автоматически, но в некоторых случаях не проставляется.Я пока разницы не нашел между двумя ситуацими.
Все определеяеться типом подтверждения в операциях заказа, в зависимости от того каким образом вы будете подтверждать задание... В случае когда заказ на 30 единиц, а мы сделали 25 система установить статус ЧАПР(частично подтверждено) и в подтверждении по-умолчанию будет статус "1" - автоматическое остаточное подтверждение.... После этого ПЗ будет отображаться как НЕ завершенный, и будет отображаться пока его не завершат технически или не подтвердят оставшееся кол-во... Статус "ПОСТ" будет только в том случае когда статусы подтверждения имеют тип "Х" - окончательное подтверждение...
Думай быстро, говори локонично, действуй решительно...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 17:07
А можно немного подробней.
Где можно увидеть статус "ЧАПР(частично подтверждено)"?
И по какому признаку определяется "ПЗ будет отображаться как НЕ завершенный" ?
Сейчас тестирую на заказе и постоянно делаю сторно и поступление 101 вдв, тепероь всегда ставится ПОСТ, после закрытия заказа.
при этом никаких подтверждений операций не делаю.
или может ссылку кинете где это почитать можно :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 11:51
Noname написал:
Статус можно увидеть в форме транзакции CO02,CO03, треьтя строка сверху называется "Статус: ДЕБЛ ПЕЧТ ПДТВ ПОСТ ДВМА ДМНП КлЗП". Может быть 2 статуса ЧАПР и ПДТВ....Статус ПОСТ обозначает, все готовая продукция поставлена на склад, а резервирования удалены.
Noname написал:
Почитать можно в курсе LO215-Производственные_заказы или SCM310 - 2005 - Production Orders....
