Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Как провести повышение стоимости в АА без отражения в FI
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 10:04
Ср, фев 25 2009, 14:02
При запуске ABST2 выявились расхождения между АА и FI. Ошибка еще 2007 года, естестно закрытого - обрезаны копейки в АА и не отражены в FI. Принято решение допровести по одному ОС разницу одной суммой. Как сделать, чтобы не провелось в FI?
 Заголовок сообщения: Re: Как провести повышение стоимости в АА без отражения в FI
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 19:31
Ср, мар 11 2009, 00:01
ABF1
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 05:48
нам надо провести в АА и НЕ провести в FI. ABF1 наоборот проводит по счетам... Или я что-то не допонимаю?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 08:19
Вт, дек 16 2008, 17:27
После ABF1 в Главной книге сделать обратную проводку в FB01, сняв контрольность :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 08:26
Пн, сен 05 2005, 12:38
AS92, сделайте изменение по основному средству, и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 05:24
AS92 ругается: "Закрытый ФинГод не подходит к дате переноса данных ВнешнСист"
ABF1 не дает сослаться на ОС - в поле не доступно для изменения стоит *.....
в результате проводить только в FI по контрольному счету...
