Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: Как изменить тип статусного сообщения?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 11:55
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Для некоторых классов ОС структура экрана не содержит поля ANLUE. При создании таких ОС пакетным вводом система выдает следующее сообщение:
Подскажите, пожалуйста, как изменить статус сообщения при пакетном вводе на желтый (предупреждение) или красный (ошибка).
ICQ: 153421108
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить тип статусного сообщения?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 18:11
Ср, фев 14 2007, 17:14
По-моему, проще в пакетном вводе добавить алгоритм , который проверяет класс ОС и не обращается к этому полю для них.
Либо открыть поле для всех классов , а потом его скрыть.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 10:14
Вт, фев 17 2009, 09:58
либо разделить загрузку на два подпроекта в одном грузят ОС с этим полем, в другом без него.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 11:50
Пн, дек 18 2006, 14:29
Ну как бе OBA5
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 17:01
Beard написал:
Ну как бе OBA5
К какой прикладной области относится это сообщение - его вроде там нет
ICQ: 153421108
