Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Badi (ME_PROCESS_PO_CUST) для обработки позиции в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 11:53
Пн, сен 24 2007, 07:31
Подскажите, пожалуйста, мне нужно в методе PROCESS_ITEM использовать данные, относящиеся к заголовку заказа. Как можно получить доступ к данным заголовка?
 Заголовок сообщения: Re: Badi (ME_PROCESS_PO_CUST) для обработки позиции в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 12:03
Пт, июн 16 2006, 00:43
А, собственно, метод GET_HEADER экземпляра IM_ITEM в методе PROCESS_ITEM не о чем не говорит? ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 12:53
Мне нужно достать из заголовка номер поставщика.
Попробовал использовать IM_ITEM->GET_HEADER:
DATA: L_MEPOHEADER TYPE REF TO IF_PURCHASE_ORDER_MM,
L_DATA TYPE MEPOHEADER.
DATA: ZLIFNR TYPE EKKO-LIFNR.
CALL METHOD IM_ITEM->GET_HEADER
RECEIVING
RE_HEADER = L_MEPOHEADER.
CALL METHOD L_MEPOHEADER->GET_DATA
RECEIVING
RE_DATA = L_DATA.
ZLIFNR = L_DATA-LIFNR.
Однако, значение ZLIFNR - пусто :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 13:44
Пардон, :oops: все работает.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 11:59
Вот засада! В предыдущем примере меняю значение поля в позиции заказа. Затем передаю:
CALL METHOD IM_ITEM->SET_DATA
IM_DATA = LS_MEPOITEM.
При этом "сносится" часть данных в заголовке заказа, а именно - роли партнера, настроенные через SPRO.
И с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 15:37
Вт, июн 09 2009, 15:25
В предыдущем примере не видно что вы что то меняете.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:24
Вопрос остается. При отработке метода PROCESS_ITEM БАДИ ME_PROCESS_PO_CUST "сносятся" роли партнеров в заголовке заказа на поставку. Есть ли идеи, как это можно "вылечить"?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:40
Ничего "сноситься" не должно.
Возможно это зависит от того что именно вы меняете в позиции...
Можно выложить код метода PROCESS_ITEM?
Используются ли другие методы расширения?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 10:05
method IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM.
DATA: ls_mepoitem TYPE mepoitem.
DATA:   l_mepoheader TYPE REF TO if_purchase_order_mm,
        l_data TYPE mepoheader,
        lt_items type purchase_order_items,
        lif_items type ref to if_purchase_order_item_mm.
DATA: zlifnr TYPE mepoheader-lifnr,
      zebeln TYPE mepoheader-ebeln.
  INCLUDE mm_messages_mac. "useful macros for message handling
RECEIVING
RECEIVING
RE_DATA = L_DATA.
ZLIFNR = L_DATA-LIFNR. " Номер поставщика
* Get the Item data
  ls_mepoitem = im_item->get_data( ).
   if ls_mepoitem-konnr is initial.
*проверка на рамочный договор
  SELECT DISTINCT EBELN  FROM
    EKKO   INTO ZEBELN
    WHERE ( EKKO~BSART = 'ZRA' OR EKKO~BSART = 'ZRT' ) AND EKKO~LOEKZ = '' AND EKKO~LIFNR = ZLIFNR AND EKKO~kdatb <= sy-datum and EKKO~kdate >= sy-datum.
  ENDSELECT.
    IF SY-SUBRC = 0.
     ls_mepoitem-konnr = ZEBELN.
    ENDIF.
* Set the Item data
endif.
endmethod.
Перед отработкой этого кода в заголовок заказа подтягиваются роли партнера из осн.записи кредитора (так настроено в SPRO). После заполнения табличной части заказа (отработки кода) роли партнера затираются.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:56
Вопрос снимается. Прошу прощения, если кого-то напряг. Дело в том, что таким же образом система отрабатывает, если вношу изменения руками. То есть, дело не в BADI.
