Текущее время: Чт, июл 23 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Среднее значение в BEx
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 15:53
Вт, янв 30 2007, 16:29
Суть проблемы в том, что необходимо в отчете выводить первое, последнее и среднее значение в итого. Расчет этого значения производиться по не временному признаку. В такой ситуации если нету данных в кубе по некоторым значениям признака, то итоговое значение рассчитывается без их участия. А надо чтобы участвовался ноль на данном признаке.
Пример:
_________объект1__объект2__объект3__Результат
Статья1___1_________________3________2
Статья2___1________4________1________2
Статья3___6__________________________6
А надо:
Как разрулить такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Среднее значение в BEx
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 17:13
Вт, мар 13 2007, 15:52
А банально (Объект1 + Объект2 + Объект3) / 3 не работает?
Или заменить пустые значения нулями...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 17:31
Объект1 + Объект2 + Объект3) / 3 не катит. ибо отчет достаточно динамический. а вот заменить пустые значения нулями возможно подойдет. но как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 14:43
Пн, июн 01 2009, 16:06
в трансформациях if IS INITIAL тогда = 0
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 10:44
belkin написал:
Решение хранить нули в кубе далеко не самое лучшее. Причем, у меня нет никаких трансформаций потому, что это куб планирования. Даже если допустить что я загружаю данные при помощи трансформации или правил обновления, то что же анализировать предложенной логикой (if IS INITIAL тогда = 0). Данные то не приходят. Можно извратиться подпрограммой запуска или завершения, которая бы отгадывала, по чем же не пришло данных, и генерировала бы записи с нулями. Но, опять же, это решение далеко не супер. Особенно, когда админы сделают сжатие с подавлением нулей.
Как средствами BEx учесть те значения объекта, по которым нет данных :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Среднее значение в BEx  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 08:34
Ср, авг 16 2006, 03:22
Я бы попробовал сумму поделить на количество объектов. И для этого инфо-объект "Объект" вставил бы в мульт как инфо-провайдер и считал количество примерно так:
Сценарий неходового материала
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 13:21
Lench написал:
Ура! Единственный продуманный ответ! Увы, этот вариант уже работает. Но работает долго из-за того, что мультик получается достаточно тяжелым для отчета. Если не включать признак в мультик, то скорость отчета увеличивается в разы. Собственно, из-за чего и всплыла эта тема.
Спасибо за толковый ответ, но тема остается открытой (
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 14:22
1. Возможности по оптимизации производительности исчерпаны?
2. По переменным экрана выбора можно рассчитать количество объектов?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 16:57
Lench написал:
1 Исчерпаны. Все сжималось. В агрегаты складывалось. Единственное, что осталось это отказаться от инструментов BPS и от транзакционных кубов.
2 По переменным плюс пару селетов из настоечных таблиц, таблиц атрибутов и иерархий - можно. Но только на уровне VBA расчет результата не прокатит. Да и запросы там достаточно сложные, чтобы пытаться как то сгенерить эти данные на виртуальных показателях.
Решение нашлось. Будем хранить нули в кубике хитрым методом. Осталось только решить в каком. В кубе с данными, или в отдельном (и включить его в мультик). Продумать регламент и инструмент ведения этих ноликов. Но это уже совсем другая история.
