Текущее время: Вт, сен 08 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Таблич. отчеты с переносом строк внутри ячейки в SAPScripe.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 09:09
Hi All.
Есть ли возможность создавать табличные отчеты с переносом строк внутри ячейки в SAPScripe?
Я только видел отчеты в которых табличные отчеты выводятся в виде строки с табуляторами. В таких отчетах соответсвенно простого способа перенести строку которая не умещается внутри ячейки нельзя.
Один из способов создавать дополнительные строки внутри внутренней таблицы и разбивать строку по длинне в программе. Но есть ли более простой способ, наподобе как это сделано в SmartForms.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 09:20
Вс, сен 05 2004, 12:11
Я в свое время дополнительные строки в таблице создавал, а потом на смартформы перешел, чего и тебе желаю :-)
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
 Заголовок сообщения: Re: Таблич. отчеты с переносом строк внутри ячейки в SAPScri  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 09:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
dmitryb написал(а):
Hi All.
Нет. Так как фактически в SAPscripte нет такого понятия как "ячейка".
Поэтому, если есть возможность, следует прислушаться к совету Clarus и перейти на смартформы.
