Текущее время: Вт, июн 16 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Как расширить ИТ 1001 ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 14:47
Вт, май 30 2006, 08:34
Коллеги, а можно ли расширить ИТ 1001 "Соединения" ?
И как это делается?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Как расширить ИТ 1001 ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 14:54
Пн, май 14 2007, 13:05
транзакция PPCI + справка о приложении
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 15:02
да как-то там справка маловата.
структуру CI_P1001 сзодал, активировал. тут всё понятно.
пул модулей создан ZP100100
дальше жму "экран Include" - создать. Пишет ошибку "Поля <мое_поле_из_CI_P1001> нет в активной версии таблицы P1001".
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 16:19
Чт, авг 19 2004, 14:31
Для структуры p1001 поля из CI_P1001 появились в самом низу?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 08:15
Нет.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 08:45
Пн, фев 11 2008, 11:54
Боюсь что этот ИТ нерасширяем, хотя на официальных сайтах инфу не нашел. viewtopic.php?f=13&t=44337&hilit=PM01, обычно ИТ расширяемы только в том случае, если в их структуре уже есть CI_PXXXX вы просто набиваете его своими данными, но существовать он должен сам по себе. Напр. 1010 ИТ
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:16
Вт, июл 25 2006, 14:50
Нужно именно расширять? BADI недостаточно?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:37
You can only enhance infotypes which can be maintained directly. For more information, see the Infotypes per Object Type view of the Organizational Management IMG Customizing activity Maintain Infotypes (this tells you whether each infotype can be maintained directly).
Another way of displaying all infotypes concerned is to display all the entries from the Infotype per Object Type table (T777I), for which the MAINT field is active (can not be maintained via standard transactions).
The following standard infotypes can not be enhanced.
Infotype: 1000 (object)
Infotype: 1001 (relationships)
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 11:07
Так я и думал :cry:
Вообще хотелось бы дать возможность пользователю вести некие характеристики соединения. Одного числового поля мне недостаточно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 12:15
Так к нему же текст цепляется. В нем что угодно хранить можно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 12:51
Хранить можно, а пользовательский интерфейс для ввода?
Чтобы сохранить, можно и Z-таблицу сделать. Не хотелось заморачиваться с разработкой UI.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 15:37
А что вы такое хранить хотите для соединения? Не проще просто видами соединений разрулить?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 11:14
Например периодичность, с которой надо пересматривать необходимость такого соединения.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 11:49
Пн, окт 11 2004, 13:16
Создаете дополнительную информацию к соединению. Но это не расширение ИТ1001. Это - отдельная таблица.
Смотри как сделано для связей с квалификацями, например.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 11:10
Спасибо, bully,
попробую разобраться.
С уважением.
