Текущее время: Ср, апр 22 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разоходятся Material Master и Material Ledger... (((
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 15:18
Ср, фев 07 2007, 15:18
Доброй пятницы, уже отмечать начали :)?
Итак, у нас тут SAP ECC 6.0. Есть активированный ML.
При закрытии периода в ML валятся ошибки по почти всем материалам...
Оценка к материалу ####### вид оценки #### на уровне оценки 1000 противоречива.
№ сообщения C+048
Заходим в CKMC - есть отклонения по периоду между ОЗМ и ML на уровне LBKUM (Общий запас).
При чем, в периоде N и там, и там стоит 10шт, а в периоде N+1 стоит в МL 10шт, а ОЗМ пустое.
Как такое может быть?
Как это лечить?
HELP!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Разоходятся Material Master и Material Ledger... (((
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 15:54
Вт, янв 09 2007, 17:07
Попробуйте ноту 611263. Авось поможет. Лечение данной проблему очень творческий и нетривиальный процесс.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
Последний раз редактировалось Mist Пн, фев 23 2009, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 10:32
Ср, окт 05 2005, 12:13
Кажись, было подобное. Для материалов не было записи за прошлый год в табличке MBEWH.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 19:31
Чт, окт 20 2005, 08:45
Проверьте: все материалы под регистром находятся?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 17:07
проверили - все под РМ... вызвали SAP на подмогу...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:28
Пт, апр 10 2009, 09:36
Добрый день, очень интересно, помог ли вам сап в данной проблеме, т.к. анологичная ситуация
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:26
пока не помогли... что-то смотрят и очень почему-то долго.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:38
а как вы тогда закрываетесь? с ошибками? спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:18
слава Богу, у нас пока только ИнтегрТест идет :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 17:17
Вот видимо досдвигали период...по крайней мере это одно из последствий сдвига и возврата.
Еще правда такое бывает если исчисление ценой в течение периода поменять, но деталей для воссоздания ситуации не вспомню.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 10:28
Можно конечно все поправить ручками в таблицах, но это для тех, у кого времени много и делать им нечего ))))
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 11:28
Ср, авг 22 2007, 15:20
Здравствуйте.
А у нас та же ошибка вылезла на продуктивной системе :? . SAP исправил эту ошибку? Или Вы ее исправили сами? Может эту ошибку просто игнорировать, ведь движение по этому материалу проводить возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 13:08
kama написал(а):
Здравствуйте.
Игнорировать эту ошибку нельзя. Или нужно забыть про этот материал, либо исправлять ошибку. Запускаете транзакцию CKMC и смотрите, какова причина неконсистентности. Как исправить ее? Тут надо рассматривать каждый конкретный случай. Например, у нас была неконсистентность (не совпадала V цена) для материала. По нему в том периоде, где она возникла, было только поступление. Оценка велась на уровне партии. Помогло сторно поступления и затем повтороне поступление с другим номером партии. Есть конечно радикальным способ внести изменения в таблицы. Но здесь нужно выполнить анализ всех первичных документов для этого материала в этом периоде и только после этого править записи в таблицы. Делать такое не рекомендуется, но как последний аргумент использоваться может.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 05:54
Здравствуйте. Мы загружали остатки апрелем по материалам с типом оценки Х. Открытый период ММ - май. Неконсистентность возникла по средне-скользящей цене прошлого года 12.2008. И как править цену материала декабрем 2008 года я не представляю. А в таблицы лезть не хочу. Сторно документов и ввод новых с новым видом оценки не поможет, проверяла. На новом виде оценки возникает ровно такая же ошибка. Так как можно исправить эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 10:47
Попробуйте через транз. CKMM сменить для этих материалов исчисление цен с 3 на 2. Этим вы убьете историю в регистре материалов для этих материалов (перед этим выполните сторно документов). Потом смените обратно и снова проведите документы. Должно сработать.
