Текущее время: Ср, окт 22 2025, 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SAP Query. Выгрузка в Excel.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 09:54
Пн, фев 11 2008, 11:38
dalv09 :У меня та же хрень!
Ну совсем не та же )) Какой ГУИ и патч? Офис какой и патч на него?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 10:39
Пт, дек 26 2008, 10:16
Это?
Релиз 710
версия 7100,2,9,1039
build 1000076
Патч 9
Офис 2003 sp3
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 10:48
А Офис какой ? 9 патч конечно старый , но должен всё же работать, сейчас уже 13.
Пробовали Офис переустанавливать? Пример на 2003 -> переставить, поставить office2003-KB907417, поставить 3 SP. Потом выставить галки как писалось в этой же нити выше для VB и макросов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 11:07
Переставляли. И GUi и Офис. Офис как раз SP3. При этом на соседней машине стоит патч 5 и все ОК, а на ноуте 9 и вешается.
не помогло :о( Снес все, удалил, для надежности дефрагментировал диск, поставил все по новой, накатили 13 патч. Но дело видимо не в этом.
Последний раз редактировалось dalv09 Ср, июн 10 2009, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:19
А Офис какой чисто русский или английский+муи? Вы пробовали перед установкой SP3 на Офис поставить KB который я писал выше? Странная конечно проблема ...
Да и опишите проблему конкретнее вы делаете На примере транзакции SM50 --> "Local file" (F9) и там выбираете Spreadesheet , или Export в Spreadesheet (Shift+F4), где ещё форматы для Excel можно выбирать?
P.S. после удаления перезагружали комп ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 14:32
Устанавливали все корректно. Снесли. Перезагрузили, удалили из Программые папки. Для верности сделал дефрагментацию.
Проблема конкретно вот в чем. Я запускаю просмотр НЗП (KKAT) - получаю АLV grid. Правой кнопой на гриде и выбираю в выпадающем меню Электронная таблица. Если оставить формат Excel(MHTML-формат) то, после окна Сохранить как... Система виснет. Саплогон забирает один из двух потоков процессора и там что то делает. Второй поток процессора на две трети подгружает системный процесс ХР. Окна в сапе не обновляются. но крестик в последнем окне доступен. Если его кликнуть, то закрываются все окна сап, втч и Саплогон.
Если же взять через все доступные форматы формат Excel (что то по немецки XXL-Format) то все выгружается ок. Так теперь и работаю :о)
плохо, когда никогда не знал, а тут еще и забыл. Мне год назад это починили так быстро, что я решил, что это известная проблема, и не записал, что они делали :о(
Попробую снести операционку с ноута и переустановить все с чистого листа. Мне делают это админы. Софт берут из одного и того же места в сети, что при установке стационарного РМ что для ноута. Но в первом случае работает, а во втором глючит. Может что с ноутом. Он себя ведет неадекватно.
Последний раз редактировалось dalv09 Ср, июн 10 2009, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 14:49
А эксплорер у вас отличается от других компов где всё работает?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 14:55
Одинаковый. Обновления админы ставят регулярно, уже задолбался по два раза на дню перезагружаться. Они бы вместо того, чтобы порнуху банить, делом занялись.
На ОСС не удалось найти что то полезное. Не знаю как написать виснет. Hang on не пролазит :о)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 19:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
Виснуть = to freeze. E.g. "my PC gets frozen" = "мой компьютер повисает".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 07:50
Не знаю как у вас в Maryland, но сап использует терминологию hangs , так что если и искать в нотах то типа Export to excel hangs, но там мало что интересного.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 08:32
Вт, мар 29 2011, 08:28
Добрый день. Жаль, что обсуждение закончилось, а ответа так и не было. Столкнулся с такой же проблемой. при сохранении в формат MHTML sap начинает кушать процессор и память и собственно зависает. Найден какой нибудь способ решить данную проблему?
