Текущее время: Ср, июн 03 2026, 07:49
 Заголовок сообщения: Разница дат
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 09:57
Пн, мар 16 2009, 18:03
В BEx-отчете имеются два поля с календарным годом:
Завод_1 - 2004 - 2005
Завод_2 - 2004 - 2008
Необходимо вывести разницу годов в днях:
Завод_1 - 2004 - 2005 - 730
Завод_2 - 2004 - 2008 - 1825
- т.е. необходимо от одного года отнять другой и перемножить на коль-во дней в году...
Реально ли такое сделать
 Заголовок сообщения: Re: Разница дат
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 11:27
Пн, июн 01 2009, 16:06
Привет vadim,
вполе реально. С помощью calculated или virtual KF (при заполнении используй формулу или код для точности).
включать в куб или нет - в зависимости от участия в других очетах.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 17:31
Вт, мар 13 2007, 15:52
Високосными годами пренебрегаете?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 10:30
belkin написал:
Привет vadim,
Не слышал раньше про calculated - поподробнее можно.
virtual KF - это я так понимаю виртуальный показатель, а в кубе мне он не нужен, мне нужно что б только на уровне отчета высчитывалось
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:03
Вт, фев 20 2007, 13:18
добрый день!
был похожий случай
вычисляла с помощью ФМ "FI_PSO_FULL_DAY_MONTH_YEAR_GET"
берем перый и последний день нужных лет
високосные года тоже учитываются
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 13:36
Чт, апр 19 2007, 08:03
А не проще в нужный столбец макросом вставить формулу:
=("31.12." & ПРАВСИМВ(A1;4)) - ("01.01." & ЛЕВСИМВ(A1;4))
В ячейке А1 поставил "2004 - 2005"
Дешево и сердито :gigi:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 15:09
Dimoney написал:
Было бы отлично, но отчет смотрим не в Excel, а в IE
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 15:44
Чт, апр 13 2006, 16:14
vadim.samara написал:
... мне нужно что б только на уровне отчета высчитывалось
Если без високосных...
1. Создаем в BEX Designer формулу "Кол-во дней"
2. В формуле создаем две переменные-формулы
- первая путь замены на ключ год1
- вторая путь замены на ключ год2
3. Переменная2 минус Переменная1 умножить на 365
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 16:17
Содержащие вычисления. Присутствует в инфопровайдере. Удобнее использовать если в нескольких отчетах требуется вывести этот показатель.
Ulenka написал(а):
..был похожий случай
+1
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 07:53
Roman написал:
Будет ли это работать если один год1 - признак, а второй год2 - переменная (высчитывается на jscript текущий год) ??
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 08:33
Не знаю о чем идет речь, не работал в BexWeb с jscript, но если год2 всегда текущий, то можно так:
1. Для год1 и Переменной1 - алгоритм тот же.
2. Для год2 и Переменной2:
- создаем переменную-формулу, но не путь замены, а программа клиента
- в ZXRSRU01 на шаге 2 заполняем ее текущим годом
3. Далее все так же, минус умножить...
Роман Чуев
