Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Настройка 531 вида движения
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 17:27
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги, добрый день,
Если кто знает, подскажите где настраивается вид движения прихода отходов при подтверждений производственного заказа?
Какие параметры влияют на выбор именно этого вида движения?
Заранее большое спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка 531 вида движения
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 19:12
Сб, ноя 20 2004, 13:02
OPKA
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 10:55
Пн, сен 01 2008, 16:59
в спецификации или в заказе кол-во идет как -300
или интересно в глобальном плане? Скажем, если стоимость запаса хранится на 20 счете
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 13:58
интерестно в глобальном смысле, скажем от вида материала зависит или нет?
Alexy написал:
OPKA
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:56
это зависит от того как в мм будет настроены виды движения(примерно настройка выглядит так вид материала, класс оценки, вид движения, счета)
с точки зрения бухгалтерии должно происходить проводки по счетам(для примера опишу как у нас)
выпуск полуфабриката кредит 20 дебет 21
при выпуске побочного продукта кредит 21 дебет 20(причем определенный подсчет 20028000)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
А вы не путаете выбор вида движение и выбор счета? Изначально вопрос был о выборе вида движения. Не думаю, что у вас получится его выбрать без жесткого подлома. Или вы знаете как?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 23:45
Чесно говоря я не очень понял, Где это в SPRO настраивается?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 14 2009, 20:09
Вт, май 19 2009, 17:31
Так в чем все таки проблема? Может опишите подробнее?
Если я правильно вас понял, то:
Виды движений OMJJ (spro-упр.мат.потоками - упр. запасами и инвентаризация - виды движений)
определены используемые при опред. видах движениях операции
Вид материала определяет используемые классы оценки, к-рые присваиваются ОЗМ.
Выбор счета OBYC (spro-упр.мат.потоками - оценка и контировка)
связка операций, классов оценки, счетов
Неплохо кстати описано в курсе SCM550
