Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: Загрузка плоского файла с сервера
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 12:50
Вт, июл 25 2006, 14:16
Коллеги,
Возникла проблема: плоский файл CSV (разделители запятые) нормально грузится с рабочей станции, но выдает ошибку при загрузке с сервера. Ошибка со следующим текстом: "Ошибка 'Аргумент '4945669 ' невозможно интерпретировать как число.'. 4945669 - это последняя сумма в строке.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка плоского файла с сервера
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:14
Вс, апр 22 2007, 22:25
Если после него не стоит никаких символов - попробуйте поставить ";"
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка плоского файла с сервера  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:22
Проблема была в следующем:
файл грузили на сервер через FTP как бинарный, соответственно в конце каждой строки проставились # (серверная операционка Solaris)
После загрузки файла как текстовый, решетки автоматически удалились.
