Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Варианты сохранения файла
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 07:21
Ср, фев 04 2009, 13:46
Чирканите кусок кода как реализовать следующее:
 Заголовок сообщения: Re: Варианты сохранения файла
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 08:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Выбор пути файла для выгрузки.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK VARIBLE WITH FRAME TITLE TEXT-001.
parameters filename like rlgrap-filename DEFAULT 'c:\'.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK VARIBLE.
Data: str1 type string.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR filename .
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>directory_browse
      window_title         = 'Выберите путь, пожалуйста'
      initial_folder       = 'C:\'
    CHANGING
      selected_folder      = str1.
filename = str1.
С остальной реализацией вашего примера проблем быть не должно я так думаю.
