Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:28
 Заголовок сообщения: коды исходящего НДС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 09:33
Ср, июн 11 2008, 10:47
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть назначение кода НДС, при разноске авансовых платежей ставим код А2 т.е. с НДС20%, но у нас есть платежи и без НДС но с валовым доходом, вот не знаем какой код в этом случае ставить.
 Заголовок сообщения: Re: коды исходящего НДС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 10:15
Вт, сен 25 2007, 09:47
Ну в справочнике когда вы коды выбираете можно посмотреть текст для кода налога.
А вообще то, какие коды и когда использовать, должно быть описано, наверное, в какой-то документации к вашей системе.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 10:17
так в том то и дело что коды есть , а текстов и описаний нет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 13:35
Посмотреть-то можно, но в разных местах. Например, проверить какой код к какой строке декларации относится. Но это уж очень окольный маневр.
По-моему, правильнее обратиться к тем, кто Вам систему настраивал.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:15
Чт, апр 09 2009, 15:03
Возможно описаниt есть на русском или на укр или другом языке входа в систему. Посмотрите настройку кодов НДС (тр FTXP)и коды которые начинаються на A. Там вы сможите посмотреть какая схема настроена, т.е с валовыми или без, а также налоговые счета проводки. Если ставка 0 и ВД по стандарту это A0.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:43
я посмотрела в тр FTXP, оказывается нужного кода просто нет, но есть похожие но не для авансов. Можно ли в этой транзакции создать по аналогии нужный код и если да то нужно ли еще где то его прописывать (подвязывать)?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 16:02
Да, в транзакции FTXP можно создать новые коды налогов.
Обратите внимание, что перенос кодов налогов между системами - задача нетривиальная. Она неоднократно обсуждалась на данном форуме, а также описана в документации к соответствующему пункту IMG.
Для того, чтобы коды налогов корректно обрабатывались программами Книги покупок/продаж/декларации/..., их необходимо потом прописать в соответствующие группы в транзакциях OBCG и OBCH. (возможно, этот список неполон)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:02
спасибо всем за помощь
