Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Подпрограмма ALPHA при экстракции данных.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:09
Вс, апр 22 2007, 22:25
Система 3.5.
С помощью экстрактора на основе ФМ происходит заливка данных в BW.
На одном из признаков висит подпрограмма преобразования ALPHA.
При загрузке данных из плоского файла, она отрабатывает, а при экстракции данных из R3 - нет.
Выдает ошибку:
Запись 280 :Инфо-объект /BIC/ZCLSHIP содержит не согласующееся с буквенным значение 1102 .
Признак ZCLSHIP типа CHAR 10, является ссылочным на 0BPARTNER, того же типа и длины.
На обоих висит ALPHA.
Может где-то в инфо-источнике нужно что-то указать? ( например: Использовать внешнюю подпрограмму....)
 Заголовок сообщения: Re: Подпрограмма ALPHA при экстракции данных.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:16
Ср, авг 16 2006, 03:22
Возможно в правилах переноса из файла указано использовать подпрограмму преобразования, а в правилах переноса из R3 не указано
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:48
Вс, окт 14 2007, 05:34
Была похожая проблема - решилась путем установки флажка "Строчные буквы"
p.s: не знаю есть ли такая фишечка в 3.5 :(
BI 7.0 SAPKW70021
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:56
Может попробовать для начала разобраться что за символ приходит в строке 280 со значением 1102?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:08
Lench написал:
Bз R3 приходит значение 1102, а должно прийти 000001102.
ALPHA как раз и должна добить значение нулями.
Подпрограмма висит на самом признаке + она указана в структуре переноса ( на стороне BW)
А на стороне R3 - разве указываются BWшные подпрограммы? и где?
 Заголовок сообщения: Re: Подпрограмма ALPHA при экстракции данных.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:15
В правилах переноса закладка "правила переноса", галка в последнем столбце "Преобразование"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:27
Lench написал:
слона-то я и не заметил :(
Спасибище огромное!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
ЗЫ: при загрузке из файла эта галка тоже не стоит, но видимо там другая логика ( что ли) просто хватает указанной программы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 11:43
Пт, янв 14 2005, 10:08
Спасибо, и мне помог!
