Текущее время: Сб, июн 20 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Настройки в WM
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 16:49
Ср, окт 01 2008, 15:30
Коллеги!
помогите выйти на путь истинный.
создал delivery,попытался сделтать goods issue и увидел сообщение
"delivery has not yet been put away"
я правильно понимаю,что это значит,что завод/сторейдж локейшн/склад релевантен для WM?
если да,то на каком уровне plant,storage location,warehouse можно отключить эту релевантность и как?
Извините,что некоторые названия на англ. просто не знаю,как на русском это всё называется.
Ещё раз спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки в WM
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 19:36
Вт, май 19 2009, 17:31
Vitaly_81 написал:
Коллеги!
Ещё раз спасибо.
что-то не очень понял в чем проблема ..... а номер ошибки какой?
Vitaly_81 написал:
Коллеги!
Ещё раз спасибо.
spro-Структура предприятия -Присвоение - Оперативная логистика -Присвоение 'номер склада - завод/склад'
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:20
Вопрос не в том,как привязать strorage location к plant.
Вопрос можно ли где-нибудь сделать так,чтобы plant,storage location или warehouse сделать IM а не WM.
Мне не нужен никакой picking. в процессе.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:41
Vitaly_81 написал:
Отвязать Завод и Склад от Номера склада
Vitaly_81 написал:
Коллеги!
Ещё раз спасибо.
См. выше.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 14:13
спасибо.
попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 20:33
Vitaly_81 написал:
спасибо.
попробую.
получилось?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 11:57
пока ещё не пробовал.Думаю завтра,когда у меня будет система.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 15:17
Коллеги,
сделал отвязку,но по-прежнему необходимо сделать picking вообщем WM операции.
Не подскажете как это побороть.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 18:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
Vitaly_81 написал:
Picking перед Goods Issue необходимо и без WM. По крайней мере у нас так было настроено. Один склад у нас был с WM, а другой - без (все в рамках одной системы). Там, где был WM, колонка Pick Quantity в поставке была "засерена" - надо было создавать transfer order и через него осуществлялся picking. Там, где без WM, pick quantity вводилось напрямую в соответствующее поле. Если какого-то товара не оказывалось на складе (т.н. "pick-omit"), то вводилось соответствующее количество (можно 0). Чтобы "закрыть" поставку, заказанное количество (Delivery Quantity) затем менялось в соответствии с фактически поставленным.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 20:32
Jelena написала:
Vitaly_81 написал:
Коллеги,
2Vitaly_81 Извините, действительно есть такая настройка, это меня заклинило уже на WM (который день в нем сижу ) :-) , есть настройка, вспомнил, "релевантность позиции поставки комплектованию" и еще .... сейчас найду, еще раз ссори....
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 20:59
Попробуйте посмотреть OVLP для вашего типа позиции, там есть индикатор "Релев. д.комплектов." и "УпрУпаковкой" один из них ...... должно помочь, еще сейчас посмотрю, может найду еще что-то...
Какой вид поставки и тип позиции? И какой № ссобщения?
в OVLK посмотрите индикаторы "Автоматич. упаковка" и "ГенерацПоз/Упак".
ссори еще раз :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 21:22
Jelena написала:
Может и поможет.
Еще пару настроек, которые я бы проверил
sm30 HUPAST_T (есть Код завода) ....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 16:58
Чт, мар 03 2005, 18:18
Если вы удалили привязку склада к номеру склада, изменили релевантность комплектования для типов позиций - статусы существующих поставок (например, статус СУС LVSTK и статус комплектования KOSTK) не поменялись. Поэтому у вас и лезут ошибки типа:
VL 609 20 Delivery has not yet been put away / picked (completely)
VL 608 20 Delivery has not yet been completely processed by WM
Протестируйте на новой цепочке.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:41
Коллеги!
Спасибо всем.
Воспользовался OVLP снял релевантность,как говорил small_sap
Также JElena была прова,что есть возможность просто установить кол. в picking qty.
