Текущее время: Пн, июл 06 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: f110 удаление прогона
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 07:58
Ср, май 27 2009, 07:14
Прогон АПП выполнен, сгенерированы неверные проводки
В чем отличие 1"среда>плат. поручение >удалить"/2"Обработать>Платеж>Удалить результат"/3"прогон платежей - реорганизация" (прогон удаляется полностью) ? Достаточно выполнять только п.1? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: f110 удаление прогона
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 09:11
Я могу ошибаться, но, по-моему, п.1 будет релевантен только если Вы делаете АПП без проводок, а это противоречит Вашему первому предложению.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 09:51
Вт, авг 15 2006, 19:37
darkduck написал:
Все верно, п.1 - для АПП без проводок, в п.2-3 будут удалены носители платежа, проводки надо будет сторнировать отдельно. Отличие п.2 от п.3 в том, что в последнем будут удалены ОНД массово, например по всем БЕ со всеми административными данными (при желании)
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 08:49
darkduck написал:
после прогона АПП "Запросы проводки:1 сгенерирована, 1 выполнена". данные выгружаются в txt>банк-клиент.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:31
knives_out написала:
darkduck написал:
Значит, АПП Вы делаете с проводками. Пункт про удаление п/п для Вас нерелевантен.
На остальные вопросы Вам уже ответили.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:51
странно, но получилось, что как раз он подходит.
пока не выполнила пункт 1, позиции были закрытыми (в документах была надпись создано платежное поручение). что значит сторнировать отдельно? где настраивается АПП – проводки?
провожу ТАП (проводка по 60 - ТАП), код ОГК прописан в конфигурации АПП. банковская выписка выравнивается с ТАПом
 Заголовок сообщения: Re: f110 удаление прогона  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:57
Все нормально - у Вас АПП без проводок, после п.1 - информация удалилась
имелось ввиду, что в случае если бы у Вас АПП было с проводками, то их необходимо было бы сторнировать отдельно
в способе платежа для страны
