Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Как свзяать "session id" из функции TH_GET_SESSION_ID с именем пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 23:23
Ср, май 20 2009, 17:37
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как можно получить имя пользователя, зная его "session id" - (уникальный 32 значный код сессии)?
код сессии получаю из TH_GET_SESSION_ID.
 Заголовок сообщения: Re: Как свзяать "session id" из функции TH_GET_SESSION_ID с именем пользователя?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:05
Пт, апр 07 2006, 22:15
а зачем вам это? ФМ TH_USER_LIST вам не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 18:15
Дело в том что "session id" идентичен для системы клиента и сервера в случае Remote logon'a (sm59). Я хочу идентифицировать "настоящее" имя пользователя (из первоначальной системы ), а не логин под которым он заходит в данную систему.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:14
может просто передавать как параметр?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 10:50
Буду благодарен если вы подскажите более подробно как это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 12:02
SAP memory is a memory area to which all main sessions
within a SAPgui have access. You can use SAP memory either
to pass data from one program to another within a session,
or to pass data from one session to another
что мне приходит в голову - так это использовать SET PARAMETER перед переходом в новую сессию
SPA/GPA parameters are values that the system stores in the global, user-specific SAP memory. SAP memory allows you to pass values between programs.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 11:08
Попробовал SET/GET PARAMETR и IMPORT/EXPORT TO BUFFER. результат одинаковый - передача через параметры/буффер срабатывает только внутри текущей системы. получить данные записанные в параметр/буффер полсе "ухода" в другую систему по ремоут логону не получается.....
Спасибо за помощь в любом случае.
