Текущее время: Вс, мар 22 2026, 01:57
 Заголовок сообщения: Как НЕ планировать совместно производимый продукт
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 08:31
Вт, июн 16 2009, 08:03
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой:
После прогона ППМ создаю производственный заказ из планового и на закладке "Быстрый ввод" добавляю в него позиции поступления материала (позиции добавляются с индикатором "совместно производимый продукт").
При следующем прогоне ППМ на добавленные позиции создаются отдельные производственные заказы, хотя они не нужны.
Вопрос: как сделать, чтобы эти позиции были не релевантны для ППМ, и можно ли это сделать вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Как НЕ планировать совместно производимый продукт
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 09:35
Вт, май 19 2009, 17:31
Данные материалы включенны в спецификацию "основного продукта"?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 10:31
Нет, не включены.
На самом деле они не являются совместно-производимым продуктом. Это тот же самый материал, на который открыт заказ. Дополнительные позиции были созданы для того, чтобы разделить выходную партию на части, причём номер выходных партии должен быть известен на стадии создания заказа. Нашли только такой способ, хоть и корявый. Особенность в том, что количество, проставленное в первой позиции на закладке "Быстрый ввод", копируется в основные данные заказа (количество основного материала). Поэтому приходится первую строку делать суммарной и добавлять позиции-части (напр, заказ на 100 тонн при разбиении выходной партии на 2 части будет иметь 3 позиции: 100 тонн, 50 тонн, 50 тонн)
Есть надежда на то, что удастся запланировать только первую суммарную строку или все кроме первой. Иначе в ППМ количество удваивается.
Есть идеи или предложения?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:30
Ср, июл 30 2008, 10:01
А почему бы просто не создавать ракурс ППМ для этой ОЗМ или же сделать его с типом ППМ ND.
Думай быстро, говори локонично, действуй решительно...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 05:20
Один и тот же материал в одном случае планируется, в другом нет.
В указанном выше примере: в заказе 3 позиции поступления одного и того же материала. Первая позиция должна быть запланирована, 2 другие - нет.
Буду очень благодарана за хороший совет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:03
Ср, окт 05 2005, 12:13
Для тех кто в танке :-) : объясните, пож, как вы преобразуете, где такая закладка "быстрый ввод", и куда вы набиваете дополнительные позиции? Ни разу не сталкивался.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:45
:D Закладка "Быстрый ввод" в производственном заказе (СО01/02/03). Насколько я знаю, она связана с расширением SAP Mill и добавляется в настройке. Но точно сказать не могу))
И всё-таки, подскажите, есть ли другой способ указать несколько выходных партий в производсвенном заказе?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:04
Я вообще на самом деле туго понял задачу...В голове каша...В названии темы - одно, в описании проблемы - другое, а вопросе вообще - третье... Давайте сначала, какой бизнес-процесс нужно реализовать и что мы должны подать на вход бизнес-процесса и что должно получиться на выходе? Можно даже какой-то конкретный пример...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:59
Ну я так понял, что задача в том, чтобы для заказа формирвоалось несколько партий ГП. Мы это делали через разработку...но Mill у нас не используется...
