Текущее время: Сб, июн 20 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Цена в счет-фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 07:54
Ср, фев 04 2009, 11:09
Добрый день, коллеги!
в стандартной программе печати счет-фактуры цена определяется делением стоимости на количество. В результате округления полученное значение не всегда равно PR00.
Прошу совета в решении данной проблемы. заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Цена в счет-фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 09:25
Чт, янв 11 2007, 10:35
Скопировать стандартную программу в Z и исправить.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:03
Пт, авг 20 2004, 07:19
+1
А в программе печати берите нужное значение из таблицы KONV.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:30
Да, PR00 из KONV подходит, но не всегда.
При наличии в документе наценки. прописанной как вид условия , цену надо показывать с наценкой , а PR00 - без наценки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:38
Если наценка в явном виде выражена в схеме калькуляции, то путем простых арифметических действий с данными из KONV вы получите то, что требуется.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 13:05
Чт, сен 29 2005, 07:34
отчего не брать цену из VBRP-NETWR - там всегда конечная цена ЕИ позиции
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 13:08
AFAIK в NETWR хранится не цена за единицу измерения, а цена-нетто, то есть сумма реализации без налога.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 15:08
:oops: эээх, поторопился. вы правы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 19:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Я бы рекомендовала в pricing procedure настроить так, чтобы нужная цифра попадала в одно из полей Subtotal в VBAP - KZWI1...6. И тогда не нужно будет в KONV копаться. Эти поля также входят в стандартную структуру LBBIL_INVOICE, так что проблему можно еще проще решить изменением не в программе обработки, а в самой форме.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 08:56
прошу прощения, что понимать под pricing procedure ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 09:31
это имеется в виду ценообразование)
а Jelena имела в виду, что можно в схеме калькуляции для нужного вида условия поставить в колонке Промежуточная сумма условий нужный из
VBAP - KZWI1...6.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 17:36
Чт, апр 09 2009, 12:50
Jelena написала:
А как можно в KZWI запихнуть цену за единицу?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 18:56
Ну это уж я не знаю - я ABAP'ер вообще-то. :) Вы в начале писали, что надо чтобы совпадало с PR00, так наверное надо, чтобы PR00 туда и попадало. :?
В любом случае, я лично за изменения в форме, а не в программе. В структуру LBBIL_INVOICE входит и IT_KOND, там обычно информация из KONV и сидит. Может быть не вся (пару раз накололись с этим), но уж PR00 там должно быть по идее.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 07:04
Для цен предусмотрены XWORKK, XWORKL и XWORKM. Проблема в том, что они являются не табличными полями, а структурой.
Так что все равно придется АБАПом как-то вытаскивать. Возможно, есть пути и почище, но через KONV - это quick and dirty. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 17:54
Чт, мар 03 2005, 18:18
В KZWI цену можно запихнуть например так:
Нужные цены перенести в XWORKK, формулой расчета отразить для какой-нибудь промежуточной строки, из этой строки уже в XVBRP-KZWI
не слишком красиво конечно, зато меньше абапы
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
