Текущее время: Вт, авг 18 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: Прокрутка на Ctrl+Y при копирование позиций из заказа в заказ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 07:28
Чт, июн 18 2009, 07:05
Подскажите, плиз, какие настройки в SAP необходимо сделать, чтобы иметь возможность при копировании позиций из одного заказа в другой с помощью Ctrl+Y и Ctrl+C/V прокрутку на контролигреке крутить. Дело в том, что с помощью Ctrl+Y он дает выделить только видимые в таблице позиции заказа (например 16 из 200), а надо чтобы вместе с Ctrl+Y работал скролинг или просто происходило смещение строк вниз в таблице, если вести курсор мышки книзу, ну далее Ctrl+C/V и все путем. Обращаю внимание, что копировать надо именно через Ctrl+Y и Ctrl+C/V, т.к. создать заказ со ссылкой на другой заказ нельзя, ибо цепочка документов такова, что вначале идет договор и только потом на его основе создается заказ.
 Заголовок сообщения: Re: Прокрутка на Ctrl+Y при копирование позиций из заказа в заказ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 09:55
Чт, сен 29 2005, 07:34
присоединяюсь к товарищу - поделитесь возможностью такой технологии...
а доп.вопрос - кто и как может решал требования копирования позиции заказа при создании новой? очень интересная тема
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 10:09
Ср, фев 01 2006, 16:49
Justudent написал:
В сохраненном заказе выбрать "Создать со ссылкой" и указать этот же заказ, выбрать позицию, создастся новая позиция.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 10:25
блин. вот так да)))) вам респект. вещь наипростейшая, но ведь я не додумался. большое спасибо))))... только скпируется ли ссылочный предшественник. надо проверить
нет. предшественником будет не контракт, а сам заказ... так не сойдёт к сожалению, а идея была хороша...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 11:29
Пт, апр 13 2007, 16:52
Подозреваю, что не получится устроить прокрутку, как вы хотите.
Копирование - это ещё полбеды. Можно, например, query сделать для вывода позиций, отображать в alv и оттуда копировать сколько угодно данных за раз.
А вот вставка в ТД - это вторая половина. Причём, бОльшая. :) В экранную таблицу данные из буфера вставляются тоже только в видимую область.
Серьёзные доп. разработки, как я понимаю, не рассматриваются...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 18:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Сие технически невозможно. Если заказы копировать приходится часто, проще написать небольшую программу для этого.
