Текущее время: Вт, май 19 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: Ведущий регистр
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 05:55
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Новый проект.
Начинаю настройки и хочу создать Ведущий регистр.
Иду в СПРО-Определить регистр бухгалтерии Главной книги
Новые записи и хочу заполнить так:
OL Ведущий регистр FAGLFLEXT
При сохранении мне система пишет ошибку:
Запись с таким ключом уже есть.
№ сообщения SV009
Diagnosis
When creating an entry, you entered a key, which already exists.
System Response
The entry cannot be created.
Procedure
Specify another key or remove the entry using the function Skip.
В чем проблема?
:( Ни одной записи тут не создано.
Katy
 Заголовок сообщения: Re: Ведущий регистр
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 08:06
Пн, апр 25 2005, 11:34
Вы, наверное, активировали Управление бюджетом.
Ведущий регистр 0L уже есть, просто его не видно в настройке.
Запустите программу FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER и все будет нормально.
Доп. информацию можно почитать в ноте 906397.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 09:27
при запуске проги мне пишет
Изменение приложения с FI-GLF на FI-PSM
0 200 X
И кнопка сохранить неативна.
У меня ничего не изменилось :cry:
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:45
Если вы создавали свои собственные регистры, то перед запуском программы попробуйте удалить их, если, конечно, по ним проводок нет.
Т.е. в настройке "Определить регистр в бухгалтерии Главной книги" ничего не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 06:38
Короче...как всегда - с проблемой н адо переспать.
Наутро все ОК.
При этом сегодня я ничего не меняла.
Может система тормозит.
Ну в любом случае - спасибо. :D
Katy
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 11:29
Вт, май 12 2009, 15:13
У меня была такая же ошибка.
Активировали FM и при запуске отчета по сальдо основного счета FAGLB03 вылетало сообщение FAGL_LEDGER_CUST 018, ошибка "Регистр не существует".
При этом в таблице FAGLFLEXT в регистрах 0L стоит, но выбрать из списка его никак нельзя - список пуст.
Поправили вашей программой FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER - спасибо большое!
