Текущее время: Чт, июн 04 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Проблема с полем-списком
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 15:20
Пн, июн 01 2009, 11:53
Есть поле со списком, нарисовано на форме в редакторе
объявлено в программе, как
Types: begin of FieldData.
INCLUDE STRUCTURE TAB512.
types FieldType type DD03L-DATATYPE.
types end of FieldData.
data FIELD_VALUES type table of FieldData with header line.
программно заношу в эту таблицу (в FIELD_VALUES) значения и с помощью VRM_SET_VALUES экспортю таблицу значений в поле
если смотреть под отладчиком, то всё ок и списке на экране тоже отображается ОК
однако, когда выбираю значение из списка то средой АВТОМАТОМ, в рабочую область - в моём примере это FieldData-WA - попадают только 20 первых символов выбранного значения. Как выход - можно прочитать через Read table FIELD_VALUES index xxx , но я не знаю как получить индекс выбранного элемента в поле-списке - в sy что то не попадает ничего по этому поводу (например, пробовал LISTI, LSIND и тд).
Помогите? :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с полем-списком
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 16:01
Пт, июн 16 2006, 00:43
Попробуйте более внятно сформулировать.
Пока не ясно, что у вас ОК на экране, когда
BEGIN OF VRM_VALUE,
         KEY(40) TYPE C,
         TEXT(80) TYPE C,
       END OF VRM_VALUE,
и вы передаете в одно из этих полей строку в 512 символов.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 16:04
Вт, апр 07 2009, 10:23
а GET CURSOR LINE <line> здесь не сработает?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 16:51
Пономарев Артем написал:
BEGIN OF VRM_VALUE,
         KEY(40) TYPE C,
         TEXT(80) TYPE C,
       END OF VRM_VALUE,
вот картинка :
http://s54.radikal.ru/i143/0906/ae/16412fe28ce4.jpg
Когда выбираю значение в списке под верхней левой кнопкой "Выбрать поле", то отрабатывает PAI событие, в котором я читаю выбранное значение. При чтении этого значения сап обрубает его на 20 символов - это видно в Message на скрине.
Вот в скрины дебага в PAI после выборки. Видно, что значение поля режется на 20 символов :
http://s58.radikal.ru/i162/0906/52/9674aebf2a1e.jpg
в то время, как реально данные лежат нормальные :
http://s61.radikal.ru/i174/0906/cd/bcf897dbc7ef.jpg
кусок кода PBO, который заносит значения :
if FValues[] is not INITIAL.
sort FValues by wa.
delete ADJACENT DUPLICATES FROM FValues." comparing wa.
sort FValues by wa.
loop at FValues.
value_vrm-KEY = FValues-wa.
value_vrm-TEXT = FValues-wa.
APPEND value_vrm TO VALUES_vrm.
endloop.
endif.
CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
id = 'FIELD_VALUES'
values = values_vrm.
FIELD_VALUES[] = FValues[].
Вообще, с кодом всё нормально вроде - проблема именно с рабочей областью, которую САП сам заполняет.
То что, только 80 символов можно передать в поле и 40 в ключ я знаю, но мне столько и не нужно реально :) А вот 20 маловато будет :lol:
darkvolk написал:
Сейчас проверил - нет, тоже не работает.
Думаю кстати есть решение - нужно в ключ (value_vrm-KEY) пихать текущий элемент массива и тогда этого хватит на всё, а потом просто читать по индексу ключа в таблице. Щас сделаю и напишу что получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 17:17
Да, короче получилось.
Храню в ключе VRM номер элемента массива и после выборки читаю массив, из него беру значение. Всё ок теперь.
Правда, всё равно не понятно, почему САП режет ключ на 20 символов вместо 40 VRM :)))))) - может, UNICODE делает свою работу?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 18:00
Вт, мар 03 2009, 12:33
:idea:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 21:16
На самом деле под отладкой смотреть урезание тоже бессмысленно - ибо он в отладке показывает не полные, а урезанные строки...
Тоже в своё время нарвался - когда в ALV-ху попадали обкоцанные строки, под отладкой они тоже выглядели порезанными, но в реальности были полными...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 13:18
darkvolk написал:
Не только под отладкой урезает - я там скрин выше выкладывал с Message :)
