Текущее время: Вс, авг 09 2026, 01:53
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Соединить ADS c ERP системой
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 07:26
Вс, янв 07 2007, 14:28
Приветствую, коллеги и Добрый день!
Мне необходимо соединить существующую Adose Design System c моей с системой Разработки.
Подскажите, пож-та, какие должны быть мои первые шаги.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Соединить ADS c ERP системой
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 07:56
Ну, если ссылка не завязана на сессию, то начинать с первого документа на этой странице.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/adobe?rid=/webcontent/uuid/90355269-4d89-2a10-0bb9-f388704f1dcd
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 08:36
Пн, май 15 2006, 07:01
а вот можно-ли объединить две системы - ABAP и JAVA инстанции?
есть ABAP система ERP2005 - получилась после апгрейда с 4.7
для ADS надо ставить JAVA-систему, но не хотелось бы плодить системы и иметь одну систему, в которой была бы ABAP+Java инстанции.
так можно?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 08:40
Вт, ноя 23 2004, 10:40
:D можно по всякому... в вашем случае нужно/можно доустановить Java AddIn на существующую ABAP инстанцию.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 09:05
Пн, фев 11 2008, 11:38
Мочь то всё можно, но потом проблем будет много, почему вы этот аспект не открываете? SAP уже отказывается от ABAP+JAVA решений, откройте сообщение к ним спросите.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 09:24
... SAP уже отказывается от ABAP+JAVA решений...
с этого места подробней пожалуйста - откуда такая инфо???
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 09:40
Даже не знаю что вам ответить ... сходите на SDN что ли ....
Note 855534 - Dual Stack and SAP Business Suite 7
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 10:15
Точно начиная с SAP Business Suite 7 так и есть.
Тогда по теме - есть смысл ставить отдельную Java инстанцию... иначе при будущих апгрейдах появятся лишние работы...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 10:28
Ну они то пишут что для апгрейда они всё поддерживают и всё такое, но всё же проблем и так много , к примеру копирование систем, распределение нагрузки, ещё всякая ерунда с этой JAVA. Очень опытные специалисты советуют ну никак не привязывать их вместе (Ну кроме как обязательных установок типа SOL man).
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 20:14
Ср, июн 10 2009, 21:16
В лучших домах Филадельфии четко прослеживается тенденция на standalone JAVA Stack installation, Dual Stack уже давно не в моде (кроме XI, где пока по-другому никак).
SAP Note 925741 может быть полезна для последующей конфигурации ADS.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:01
Ср, апр 04 2007, 15:53
посмотрите здесь viewtopic.php?f=14&t=41262&start=30
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 13:58
Ср, фев 04 2009, 08:47
Добрый день всем.
Чтобы не плодить темы, решил написать сюда, так как звучит она так же!
В общем поднял на солюшене ADS, все тесты работают, ПДФ формы печатаются, все в полном ажуре.
теперь необходимо привязать ADS к существующей системе разработки, ну а в последующем к продуктиву.
В разработке в sm59 настроил соединение HTTP Connections to External Server на солюшн. под названием ADS
имя пользователя ADSuser
тест соединения проходит.
и из разработки настроил соединение в солюшн..тест проходит...
в разработке настроил SICF
пробую тесты в sa38 не проходят.
читал документацию, ничего вразумительного не нашел....
что я упустил?
буду очень благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 14:05
в visual admin-e соединения создавали (на юзера ads_agent)?
в sm59 соединение проходит с каким кодом?
Какая из проверок проходит/не проходит вот в этом отчете - FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE ?
Пы.Сы. если по визуал админу будет что-то непонятно, пишите, опишу развернуто, просто лень щас. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 14:46
в визуал админе соединение в HTTP создавал только на солюшн.
когда по умолчанию порт 50000 тесты в солюшене не проходили, поменял во всех настройках соединений порт на 8000 и все заработало, но теперь в визуал адин не логинется.
код не показывает.
SYSTEM ERROR: SOAP Runtime Exception: CSoapExeceptionTransport: HTTP send returned with status code
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:12
моя запутался... коллега, выб хоть тэгами цитирования мои вопросы выделяли... 4 раза вчитывался :mrgreen:
давайте терь по шагам:
1. в какой визуал админ не логинится, там где адс? по какой причине? проверьте юзера j2ee_admin в рабочем манданте джавы (возможно заблокировался изза пароля)
2. давайте "сверим часы",
в визуал админе на стороне "солюшена" вы создали соединение в <server node>/Services/Destinations - HTTP
соединение с именем системы, откуда приходит запрос на ADS - FP_ICF_DATA_<SID>
далее в пути прописан url (например http://<server>:8000) системы которая вызывает ADS (НЕ "солюшен") и указан порт 80nn где nn-номер инстанции
далее стоит базовая аутентификация, и указан юзер ADS_AGENT ну и пароль правильный :D
3. У Вас не блокированы пользователи на стороне "солюшена" - adsuser, j2ee_admin, j2ee_guest, sapjsf (последние три для ads в общем случае нафиг не нужны, но жаба без них скучает), на стороне "НЕсолюшена" - ads_agent(в системе, откуда вы хотите чтобы ADS работал, ну и юзеру присвоены роли SAP_BC_FP_ICF и SAP_BC_FPADS_ICF )
4. По поводу указанного выше теста, там есть два варианта с галочкой и без
без галочки фактически происходит проверка только соединения через sm59 - если при этом нет ошибки то система покажет количество переданных байт
второй вариант - с галочкой, при этом происходит коннект через настройки сделанные в визуал админе, при удачном исходе там тож должны байты высветиться. :mrgreen:
если оба теста проходят нормально, то :pivo:
если не проходит второй, то проверьте пароли ads_agent и блокированность оного.
Также проверьте активированность сервисов FP в SICF в системе откуда делаете вызов ADS
сервисы: /sap/bc/
fp
fpads
фуф... 8) чота я добрый сегодня :mrgreen:
