Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: проблема с BAPI_FIXEDASSET_CHANGE
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 05:29
Сб, мар 21 2009, 11:45
Всем привет.
Столкнулся с проблемой у BAPI_FIXEDASSET_CHANGE, когда запускаю на изменение (либо создание) нового интервала одного ОС-а, всё проходит окей, если же делать это в цикле, то , допустим, если при первом вызове - функция возвращает ошибку а далее, что самое обидное - распространяет эту ошибку на дальнейшие в цикле ОС-ы. В чём трабл - не пойму (причём если запускаю через se37 - то такой же баг - первый запуск возвращает ошибку, не выходя из функции запускаю на второй (безошибочный) ОС - возвращает ту же ошибку (клонирует), хотя если выходить совсем из se37 и запускать снова, то по одному ОСу в таком режиме всё нормально сохраняется).
код примерно такой:
LOOP at it_anln1.
<переформировываю wa_timedependentdata_in и wa_timedependentdatax_in>
SET UPDATE TASK LOCAL.
CALL FUNCTION 'BAPI_FIXEDASSET_CHANGE'
companycode = it_anln1-p_p_bukrs
asset = it_anln1-p_anln1
subnumber = it_anln1-p_anln2
timedependentdata = wa_timedependentdata_in
timedependentdatax = wa_timedependentdatax_in
IMPORTING
return = z_return.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
wait = 'X'.
ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с BAPI_FIXEDASSET_CHANGE
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 08:49
Пт, янв 18 2008, 10:34
а где обработка ошибок, перед коммитом , и если ошибка присутствует надо rollback сделать , и я не уверен насчет правильности использования SET UPDATE TASK LOCAL.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:44
да да, обработка ошибок есть, и роллбэк пробовал, только все равно не работает, как я поняимаю нужно чистить какую то временную память выделяемую на БАПИшку, а роллбэк - это ж вообще отмена действий связанных с работой в словаре :? (так или иначе, с ним не прокатывает, пробовал так же BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK - по нулям)...
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 10:12
1) под ролбеком я подразумевал ФМ
2) что за ошибка , опишите поподробней
3) IMHO нужно уберать set update task local, не вижу в вашем случае (исходя из вашего кода) смысла его использовать
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 11:25
Вдаёмся в конкретику:
Ошибку возвращает ФМ в return-е: " Дата регитсрации и дата расторжения должны быть между врем. интервалом". Но это даже не важно какая ошибка, потому как любую ошибку клонирует.
Может, повторюсь , есть какая либо функция чистки так называемого кэша бапишки (если такой есть конечно ж...)??
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 11:39
Пт, сен 05 2008, 08:08
Может ноты посмотреть, раз такое дело?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:16
Пн, авг 28 2006, 11:24
Если ноту не найдете:
Очистка глобальных данных группы функций
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:20
Не у видел подходящих нот...
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:30
To Rokhay:
Да, временно так и сделал, но по мойму это попахивает извратом. Хотелось бы просто функцию в своей программе напрямую без дополнительной нагрузки системы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 06:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
У меня проблема с BAPI_FIXEDASSET_CHANGE, пытаюсь изменить поле классификации5 (ANLA-GDLGRP).
Консультант открыл настройками это поле на экране в карточке ОС.
Я поменял название этого поля через тр CMOD(если это имеет значение).
Потом использую BAPI_FIXEDASSET_CHANGE, return возвращает S |AA |291 |Изменение не выполнено.
Хотя вручную все сохраняет нормально.
Не пойму в чем дело, много раз использовал это бапи для других полей, все было нормально.
tables: anla.
data: allocations like  bapi1022_feglg004,
      allocationsx  like  bapi1022_feglg004x.
data: return like bapiret2 occurs 0 with header line.
data: t1 like t087g occurs 0 with header line.
select single * from anla where anln1 = '010000001497'.
select * from t087g into table t1.
read table t1 index 5.
allocations-evalgroup5 = t1-gdlgrp.
allocationsx-evalgroup5 = 'X'.
call function 'BAPI_FIXEDASSET_CHANGE'
  exporting
    companycode  = anla-bukrs
    asset        = anla-anln1
    subnumber    = anla-anln2
    allocations  = allocations
    allocationsx = allocationsx
  importing
    return       = return.
commit work.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 15:04
Кому интересно, помогла нота Note 1176061 - BAPI_FIXEDASSET_CHANGE does not implement changes
