Текущее время: Сб, сен 26 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Основные данные основного счета - галка (Для движения денежных средств)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 13:00
Чт, ноя 09 2006, 18:42
Объясните, пожалуйста, может ли повлиять галка (Для движения денежных средств) в основных данных основного счета на закладке
(Ввод банковских процентов - Банковские/финансовые данные в БЕ), транзакция - fss0 на формирование отчета (4 Форма - ОДДС ).
 Заголовок сообщения: Re: Основные данные основного счета - галка (Для движения денежных средств)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 16:07
Пт, окт 06 2006, 15:05
Насколько я понимаю, нет. Да и при беглом анализе программы J_3RFFORM4 я не увидел использования поля XGKON.
Судя по help.sap.com, это поле нужно для других вещей. Эта галка используется кстати при формировании актов сверки для дебиторов и кредиторов (J3RFASK , J3RFASD). В частности, если прошел платеж по счету где не стоит галка "Для движения денжных средств", этот платеж не отобразится в списке отдельных позиций платежей в актах сверки (именно в формуляре, печатной форме - при печати формуляра). Хотя общая сумма платежей будет верна.
Может коллеги подскажут, где она используется еще...
А в чем у вас проблема?
Последний раз редактировалось as_l77 Вт, июн 23 2009, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 15:08
Пт, июл 06 2007, 15:36
Управление наличностью.
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
