Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: как убедить безопасников открыть тестовый мандант?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 09:35
Пн, июн 01 2009, 16:06
Сценарий: необходимо получить данные из R3. Но столкнулся с проблемой: закрыт мандант с данными. Нахожусь в среде development. Использовать в качестве исходной системы могу только настроечный мандант, но там по понятным причинам нет данных. Товарищи ссылаются на то что данные могут потырить либо ещё что-то ( :?: )
Подскажите убедительные доводы. Достаточно ли будет открыть мандант на несколько часов? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: как убедить безопасников открыть тестовый мандант?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 16:16
Вт, дек 23 2008, 17:09
Что имеется в виду под "открыть"? Открыть на изменение объектов для установки связи? Или обосновать сам факт того, что Вам нужны тестовые данные?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 09:39
да, имеется ввиду открыть чтобы использовать его как источник данных (cross-client customizing).
к счастью, безопы понимают, что тестовые данные вообще нужны.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:08
Чт, май 26 2005, 11:36
Это больше вопрос взаимодействия групп на проекте и должен решаться через менеджера. Вплоть до того. что всё сделать под непосредственным наблюдением безопасников + бизисов. Пишите служебки, пишите.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 16:23
Zharik, понимаю что тут проблема в команде. Поэтому и решил посоветоваться тут.
Через менеджера вопрос не решается. Напрямую только договорились делать под присмотром, но эти ребята все ещё сомневаются.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:29
Вс, июн 26 2005, 22:41
Есть такой вариант: делаете новую систему копией с продуктива, в новой системе безопасники изменяют данные, например обезличивают их, берете данные из этой системы.
А вообще не совсем понятно, вы что, работаете в 2-х мандантной системе? Тогда мне вас жаль.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:35
Bkmz написал:
Спасибо, копию сделать уже предлагал, отказали.
мандантов в девелопменте хватает: закрытая песочница, настройки, разработки, тест. Оказался открытым только 2й. Хочу открыть последний. Не понимаю почему он закрыт.
