Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Перенос количества в поставку при проверке доступности
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 13:17
Пт, апр 13 2007, 06:27
Коллеги, добрый день.
Для позиций поставки активирована проверка доступности. В материале указана группа проверки - CH (Партии). Создаю заказ. Создаю по нему поставку. В поле Количество в поставке переносится только часть количества из позиции заказа. Система говорит, что на складе доступна только эта часть. Ручное увелиение количества поставки приводит к выдаче ошибочного сообщения о том, что но складе доступное количество 0.
Пробую в правиле проверки доступности снять галку Проверка без ВВЗ - система переносит в поставку все количество из заказа, но при этом подбирает первую попавшуюся партию с данного завода, несмотря на то, что на складе в этой партии ничего не хранится. Если эту галку не убирать, то, наоборот, в позицию поставки переносится только доступное на складе количество, а партия подбирается правильная.
Скажите, пожалуйста, какую настройку сделать, для того чтобы при активной проверке доступности ситема, во-первых, переносила в позицию поставки все количество из заказа, во-вторых, подбиралась только партия с количеством, хранящимся в ней на складе (а не с произвольным количеством)?
SAP это не роскошь, а средство самоуважения
 Заголовок сообщения: Re: Перенос количества в поставку при проверке доступности
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 14:04
Добрый день всем.
Насколько я понимаю, нельзя сделать так, чтобы при активированной проверке доступности из заказа в позицию исходящей поставки переносилось все заявленное в позиции заказа количество, если даже на складе лежит меньше?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 18:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если активирована проверка доступности для поставки, то количество в поставке не может превышать доступное согласно логике и объему проверки.
Не понятен вопрос. Нужно, чтоб количество всегда полностью переносилось? Тогда отключите проверку доступности в поставке. Если нужно, чтоб срабатывало ограничение - то настройте, как вам требуется, объем проверки.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 19:57
Рад бы отключить проверку доступности в поставке, но нельзя, т.к. с помощью нее проверяется использование какой-либо партии материала в других исходящих поставках. Одновременно пользователи выдвигают требование, чтобы можно было бы создавать поставку на полное количество, которое есть в заказе, несмотря на то, что на складе этого количества нет. Я так понимаю, что если присутствует какая либо проверка доступности, то независимо от ее объема система не даст установить в позиции поставки количество меньшее, чем есть на складе.
Если нельзя сделать настройкой, то на крайний случай где можно подабапить, чтобы решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 20:21
Т.е. у вас проверка доступности должна по сути проверять факт наличия на складе, но не смотеть на количество? Т.е. на складе может быть 1шт, а в 3х поставках на 10шт она всем должна сказать ок?
 Заголовок сообщения: Исходящая поставка - нельзя поставить количество больше, чем есть на складе
СообщениеДобавлено: Сб, июн 20 2009, 01:05
Пт, мар 20 2009, 11:28
Столкнулись с такой проблемой. При создании исходящей поставки система проверяет остаток материала на складе и не дает поставить количество, больше, чем есть. Такая проверка нужна при отпуске материала, а при формировании поставки нам нужно, чтобы в поле "количество" подставлялось количество из заказа. В ОЗМ "проверка доступности" = "СН Партии". Если руками в поставке поставить нужное количество, то получаю сообщение:
Доступно только 0 ЭКЗ материала 1301000926.
№ сообщения VL150
Как победить данную проблему? Заранее спасибо
Переместил данное сообщение сюда, так как смысл постов один и тот же. SAA.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 20 2009, 16:17
Используется группа проверки CH (Партии). Это необходимо для того, чтобы одна партия на 10 штук материала не попала в две разные поставки, в каждой из которых заявлено по 10 шт. Факт наличия самого материала на складе проверяться не должен(это ключевой момент), что означает возможность создать поставку с каким-то количеством в позиции при полном отсутствии материала на складе. Сейчас при попытке указать количество в поставке приводит к ошибочному сообщению о том, что на складе доступно 0 штук. Понятно, что это решается отключением проверки, но по причине, описанной в начале поста, этого делать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 17:33
Чт, мар 03 2005, 18:18
Отключите проверку доступности и настройте под свой оригинальный алгоритм выбор партий. Если надо, то там нетрудно и заабапить выбор количеств из партий, как вам нужно (формулку LV01F001 посмотрите)
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
