Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: GuiXT requires InputAssistant
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 05:38
Пн, июн 22 2009, 05:22
Уважаемые, нужен ваш совет.
Решил изучить такой инструмент как GuiXT. Написал скрипт, на экранной форме создал кнопку (z транзакция, вариант) и привязал выполнение этого скрпита к кнопке. Все работает великолепно, но до тех пор, пока работаю с локальной установкой GuiXT.
Попробовал развернуть эту конструкцию через Citrix.
Вот здесь то и столкнулся с проблемой, а именно:
При выполнении GuiXT скрипта в мониторе GuiXT возникает ошибка "Process=getdata.txt requires component InputAssistant". Ошибка возникает на строке определения кнопки вызова скрипта.
Однако, как только я открываю профиль GuiXT, снимаю крыжик "InputAssistant", ставлю его обратно, подтверждаю изменения (Ок) - скрипт выполняется без проблем (в рамках открытой сессии)!
Если кто сталкивался с подобным, помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: GuiXT requires InputAssistant
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 06:22
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если не изменяет память, то InputAssistant требует Licence Key. Если ключа нет, то возможно это просто бага проверки лицензии.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 05:20
Да, похоже проблема именно в этом. Отправился получать триал ключ.
