Текущее время: Пн, сен 14 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Как построить грамотный запрос в BEX?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 09:50
Ср, авг 13 2008, 07:47
Доброе время суток, уважаемые коллеги!
Помогите разобраться. Нужно создать запрос к отчетуBEX. Запрос должен выводить данные начиная с 9.2006 по указанное время. Дело в том, что переменные период и год не имеют логической связи. То есть если сформировать запрос с переменными-интервалами и задать значение :
период-с 9 по 12
год с 2006 по 2009
то отчет естественно выведет данные по 3 месяцам за 2006...2009 года.
Как быть? Может кто направит. Буду очень благодарен.
Головоломки не всегда так сложны какими кажутся!
 Заголовок сообщения: Re: Как построить грамотный запрос в BEX?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 09:55
Ср, авг 16 2006, 03:22
очевидно нужен период месяц/год
либо добавить его и заполнить каким-либо образом либо виртуальный признак
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:19
Да, именно такое построение временных признаков и нужно. Но проблема в том, что в системе заведомо не были созданы такие переменные. То есть нет такого период-год. А есть только или период или год. И при объединение в один запрос нужная логическая связь исчезает.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:28
Признак добавьте в инфо-провайдер. BEx'ом проблема не решается
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:31
Спасибо, попробую этот вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:39
Хотя можно и извратиться
например сделать расчетный показатель как сумму трех ограниченных. Ограниченные построить на периодах из Customer-exit переменных
1. Год начала Месяц больше месяца начала
2. [Год начала + 1 ; Год окончания -1] если имеет смысл
3. Год окончания Месяц меньше месяца окончания
Как-то так
