Текущее время: Сб, июн 20 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Продажа услуг клиенту через несколько БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 22:22
Вт, сен 05 2006, 21:21
Передо мной стоит следующая задача:
- Существует холдинг, включающий компанию1 и компанию2.
- В компанию1 от клиента поступает заказ на оказанию услуги. Компания1 закупает данную услугу у компании2 а та в свою очередь у поставщика.
Т.е. в цепочке оказания услуги клиенту есть 2 агента. (Клиент -> Компания1 -> Компания2 -> Поставщик)
Причем по компании1 и компании2 нужно видеть затраты раздельно.
У меня пока есть только следующая идея по реализации: Создаем заказ клиента с типом позиции S(который автоматом генерит заявку на закупку), далее по данной заявке создается заказ клиента(ABAP-разработка) и тд.
Схему с заказом на перемещение отбросил, так как вроде бы не получится собрать затраты по каждой БЕ.
Смотрел что у САПа есть функциональность Global Trade - может ее можно как-то использовать? Только не нашел я информации, можно ли в GT работать с несколькими компаниями.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа услуг клиенту через несколько БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 23:48
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вы хотите сказать, что такая схема не работает?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:31
Plank написал:
Насколько я вижу, в этой схеме 2 ERP + 1 APO. У меня только 1 ERP. Также не нашел описания, как рождается sales order(2) по указанному рисунку. через IDOC?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 13:09
SNEG написал:
Plank написал:
1. Про APO забываем. Не обязательно должно быть две ERP, может быть и одна с разными мандантами (сам делал). Не уверен, как это все будет работать если мандант один, а БЕ две, но, мне кажется, что IDOCам все равно как ходить.
2. sales order(2) рождается IDOC orders, там это указано. http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 13:24
Чт, сен 29 2005, 07:34
не понимаю, зачем несколько мандантов. Схема с двумя БЕ. У каждой БЕ свой asset, соответственно, если одна закупает, то затраты на её счетах себестоимости появляются, продаются, на её счетах прибыли контировки идут. У второй при покупке услуг формируется свой кредит на 60-ых и т п
вариант такой. Один логический клиент. Схема Продажа между БЕ. Есть курс. Единственное, что при размещении заказа клиента в продающей БЕ формировать стандартно через тип позиции TAS закупку у себя же (покупка услуг у левых лиц), а потом реализация другой БЕ - контрагенту, настроенному на вторую БЕ и потом внутренний перерасчет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 15:52
Возможно я что-то не понимаю, но как создать на основании заявки\заказа на закупку сбытовой заказ в другой БЕ?
Как предлагал Plank через IDOC или есть более красивый способ?
Так еще, между прочим, вопрос про поток документов довольно актуален, так как в реальности может получится что в цепочке может быть 3-4 БЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 16:03
в БЕ для компании 2 формируется заказ клиента с дебитором, отражающего компанию 1. Одновременно по этому заказу (БЕ компании 2) формируется заказ на поставку в MM, где закупается услуга у левого лица. Затем Формируется фактурирование и продажа услуги от компании 2 в компанию 1. В MM есть заказ на поставку, где БЕ для компании 1 покупает услуги у БЕ компании 2. По факту реализации акцептуется СФ с покупкой БЕ компанией 1 у БЕ компании 2.
А реализация компании 1 контрагенту закупленных услуг отдельной сбытовой цепочкой...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 17:32
SNEG написал:
А чем IDOC плох? Очень даже красиво и стандартно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 18:59
Пт, апр 28 2006, 22:39
По идее это скорее похоже на Intercompany Billing - когда заказ принимает одна контора, а товар отпускается со склада, принадлежащего другой конторе. Правда все сценарии обычно подразумевают именно наличие склада (Plant = WERKS), так что не уверена, сработает ли это для услуг, если склад не ведется. Но посмотрите на всякий случай:
http://www.sap-basis-abap.com/sd/config ... illing.htm
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:29
Довольно интересный процесс, но боюсь он не совсем подходит:
В цепочке только 2 БЕ, и один сбытовой заказ. Не понятно как будут видны затраты в контроллинге по одному заказу. Пока я склоняюсь к мысли что должно быть столько сбытовых заказов, сколько БЕ учавствует в цепочке, так как потом по каждому сбытовому заказу можно сделать фактурирование на основе затрат и тд.
Наверно пока предложения Plank самые жизнеспособные....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 12:29
Добрый день, я считаю что прикрепленный файл вообще не имеет никакого отношения к данному вопросу...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 07:26
Чт, май 19 2005, 12:34
А я считаю, что ваше сообщение не имеет отношения к теме. Пожалуйста, поясните, что Вы хотели сказать.
