Текущее время: Сб, фев 21 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: ФМ для проверки структурных полномочий
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:01
Пн, фев 11 2008, 11:54
Как стандарт проверяет структурные полномочия? Наверное RH_STRU_AUTHORITY_CHECK, но возможно есть еще варианты?
Проверяют ли структурные полномочия ЛБД PNP и PCH?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для проверки структурных полномочий
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 07:31
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Проверяет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 08:49
У нас в PNP и PCH не проверяются структурные полномочия(например HRUCALC0). В чем может быть дело куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для проверки структурных полномочий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 16:09
Может у людей объект полномочий P_ABAP присутствует со звездами...
Это PNP:
AUTHORITY-CHECK OBJECT rpabap
                  ID 'REPID' FIELD 'SAPDBPNP'  "superuser-surogate
                  ID 'COARS' FIELD '2'.
  IF sy-subrc = 0.          "no check for actual report
    CLEAR authority_check_necessary. "no authority check
    EXIT.
  ENDIF.
                  ID 'REPID' FIELD sy-cprog
  ELSE.
                    ID 'COARS' FIELD '1'.
    IF sy-subrc = 0.        "fast authority-check
      fast_authority_check = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 16:58
Да нет у них такого...
Тоже этот кусок кода смотрел, но тут проверяются полномочия на просмотр ИТ в частности, а вот где структурные полномочия проверяются не нашел...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 07:24
Если структурные полномочия ведутся правильно, то все проверяется.
А как насчет T77UA? Пользователи есть? Или только SAP* -на ALL
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 08:13
=SDV= написал:
Да так и было, кто это поставил..... эх...
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 10:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
полномочия не проверяются и в том случае, если P_ABAP вообще не прописан в полномочиях. Т.е. хочешь проверку в отчетах - обязательно укажи P_ABAP. Можно оптом, на все отчеты обрабатывающие PNP, указав REPID = SAPDBPNP (это видно и из кода, приведенного =SDV=).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 10:04
Вт, апр 29 2008, 10:42
Разве? Если смотреть на код =SDV=, то видно, что authority_check_necessary чистится, если найден P_ABAP со значением COARS = '2' и устанавливается fast_authority_check, если COARS = '1'. До этого кода флаг authority_check_necessary стоит, а fast_authority_check - пустой. Т.е. полномочия проверяются по-полной.
