Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Какой user-exit можно использовать при сторнировании фактуры?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 07:58
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, может быть, кто то недавно использовал что то подобное?
Поделитесь)
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Какой user-exit можно использовать при сторнировании фактуры?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 08:32
Чт, сен 29 2005, 07:34
если вам надо химичить во время формирования проводок, то пользуйтесь чем-то типа
EXIT_SAPLV60B_001
если надо непосредственно влиять на VBRK/VBRP, то по опыту наших коллег с форума, предлагалось использовать инклуд RV60AFZZ, например, расширение
USEREXIT_NUMBER_RANGE_INV_DATE или USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 08:42
Уважаемый Justudent, Вы выручаете уже не первый раз, спасибо большое)!
Marya написала:
не надо к радости!!
а вот RV60AFZZ скорее всего подойдёт! :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 08:48
Мне всего лишь нужно вставить системное сообщение 193 из VF при создании документа сторно, ну или хотя бы при сохранении :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:02
Вт, окт 10 2006, 16:37
029 правило копирования должно помочь без разработок
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:15
LV60A029 нету никаких инхансментов, потребуется ключ, потребуется тот же код.
просто единственное, что ведение более приближенно к настройкам, хотя тоже вопрос - зависит от консультанта (незнакомого с данной системой) что он лучше знает и что полезет искать - правило копирование в виде СФ или пойдёт по стандартным расширениям.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 13:33
Да, именно это помогло! Спасибо большое.
К радости не пришлось делать никаких разработок!
