Текущее время: Чт, июн 25 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Планирование компонентов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 08:55
Пн, апр 20 2009, 12:19
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как можно при планировании компонентов узла не учитывать количество материалов на запасе у поставщика.
А то система учитывает не только доступное количество материала у нас, но и кол-во у поставщика, и СоглП формирует в меньшем количестве!!!
 Заголовок сообщения: Re: Планирование компонентов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 09:19
Ср, окт 05 2005, 12:13
Количество у поставщика - это имется ввиду консигнационный запас?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 09:41
Не уверена,
в MD04 элемент MRP – SubcSt (Definition: stock of material provided to vendor (запас мат-ла обеспечивающий поставщика)).
Или это и есть консигнационный запас?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 10:11
Не могу такого у себя найти:-( Какой у него код (в тр. OMD5)?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:16
вот:
LK Stock with subcontractor SubcSt SubcStock
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:50
Это давальческий материал:)
У нас, например, по умолчанию он не учитвается. Чтобы он учитывался, у вас должна быть астроена отдельная область ППМ с привязкой к данному поставщику. Так ли это? Т.е. на какаой облати ППМ потребность? И есть ли привязка этой области к поставщику? И плюс в ОЗМ должен быть (что учитывался) спец вид заготовки (по стандарту 30й).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:07
Да), это запас давальческого материала у поставщика, которому мы передаем для подсбора. А мне бы хотелось, чтобы данный запас не учитывался при планировании.
«...у вас должна быть настроена отдельная область ППМ с привязкой к данному поставщику. Так ли это? Т.е. на какаой облати ППМ потребность? И есть ли привязка этой области к поставщику?...»
К сожалению, я не знаю ни что это, ни где посмотреть...
Подскажите, пожалуйста)))
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:21
1) В МД04 надо посмоотреть, что у вас является потребностью? откуда она и для какого подрядчика?
2а) спро-производство-ППМ-основные данные-области планирвоания-определение областей ППМ - найти - есть ли область, привязанная к этому поставщику
2б) в ОЗМ на ППМ2 посмотреть, что стоит в после СпецВидЗаготовки
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:55
1) потребность для давальческого компонентаидет от давальческого узла у которого СпецВидЗаготовки 30.
в MD04: на текущее число у поставщика n (который поставляет уже подсобранный узел) запас m:
23.06.2009 ЗПДавМ 0001000920 3.408
2) в СПРО указаны только наши заводы и СпецВидЗаготовки только для них.
3) у узла СпецВидЗаготовки 30, у компонента СпецВидЗаготовки – не указан.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 15:00
У меня ез настройки п.2 не получилось повторить вашу ситуацию. Не учитывает запас:) Так что, что сделать - чтоб у вас так же не учитывал - не знаю:)
Скорее всего, я моделирю потребность, не так как у Вас...расскажите подронее про ваш пример. Как сделать такую потребность?
