Текущее время: Вс, сен 07 2025, 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трудозатраты в ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:53
Ср, окт 05 2005, 12:13
Агата написала:
Вопрос тоже по трудозатратам..точнее по оплате этих затрат.
Как вы рассчитываете затраты по статье з/пл? (собственнные работы).
Есть средний разряд рабочего, выполняющего ремонт, например, металлорежущего оборудования...тарифная ставка этого среднего разряда используется для расчета плановых затрат.... и так средний разряд по каждому виду оборудования для определения плановых затрат.
Для расчета плановых затрат по статье з/п еще конечно можно создать несколько видов работ...Но по факту ставок будет очень много? Как это реализовать?
САР вот идеально подходит, но не могу связать его с ТОРО (видимо это только для РР).
Т.е. у Вас з/п зависит от ставки рабочего данного разряда и оборудования, которое он ремонтирует? Зависимость математически выражается? Или это сетка дискретных нерасчитываемых алгоритмически значений?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 20:57
Вт, дек 14 2004, 13:32
зп считается как тарифная ставка (зависит еще от сетки в зависимости от вида оборудования)*время на определенный вид ремонта *коэффициент ремонтной сложности оборудования (КРС) .
Вот примерно такие данные для расчета плановых затрат:
_______________________________Сетка_______Средний разряд_____Ставка________КРС
Металлорежущее оборудование_____2 __________4.5________________32.50________ ....
Литейное оборудование____________3__________4.2_________________36.2_________.....
и т.д по видам оборудования
Ну а соотвествие сетка - разряд - ставка - это отдельные данные. Это сетка дискретных значений. Вычислить их как то математически на основании чего либо нельзя.
Как то же все считают зп по факту в зависимости от разряда рабочего :) . Неужели столько видов работ создают?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 07:37
Ну смотрите, идея в том, что вы можете задействовать в операции для хранения сетки-разряда-ставки-КРС различные поля (в т.ч. поля пользователя) и вводить из туда явно руками (ну или через ТК, если вы их используете). Один из параметров, у вас будет зраниться как тариф к виду работ (скорее всего стака). Ну а чтобы са все перемножил, вам посто останется корректно написать формулу калькуляции для рабочего места.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 08:32
Хорошо, если я использую пользовательские поля в ТК для ведения данных КРС и ставки... но там даже нет возможности вести справочники (хотелось хотя бы соответствие разряда и ставки). И если я пропишу в формуле пользовательские поля из ТК, то как система поведет себе в заказах. ...там ведь этих полей нет.
Но если вы уверены на своем опыте, что других путей нет, буду разбираться дальше :).
И что-то я даже параметр для формулы не могу создать, чтобы в него можно было пользовательские поля подцепить. Ставлю происхождение 4 «пользовательское поле из операции». Но имени поля никаких значений нет. Ругается, что в таблице ST22 нет поле для значения 4. :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 09:34
1) Справочники можно подвязаь небольшим абапом
2) В заказе точно так же есть эти поля (закладка "расширение" для операции) и в заказ они копируются из ТК
3) По поводу создания нового поля - уже не помню, но вхелпе точно написано что можно. Можно попробовать руками добавить в эту таблицу. Ничего страшного, думаю, не произойдет:)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:46
спасибо большое...буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 13:37
Да, в ts22 действительно все просто добавляется.
а какое происхождение указываете для параметра - пользовательского поля?? Уже вроде все перепробовала...дает только с происхождением 2 "Заданное значение операции". может дело в нем.
Элементарно в формулу ставлю один этот параметр, в итоге затрат на заказе ноль. В эту же формулу подставляю например SAP_08 и затраты появляются.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 05:13
Видимо, не подтягивает поле из операции. Вы его в табличке как назвали?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 06:36
назвала его техническим именем ...как в таблице PLPO...USR04 например.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 06:49
странно, что вообще ни одно поле, которое я добавляю в tc22, система не видит при расчете в формуле. Хотя тестирование формулы в самом рабочем месте отрабатывает. В чем секрет?))
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 06:55
К сожалению не знаю. Помню, что когда делается формула, то сап прост генерит программу для нее, и эта прогрмма потом запускается. Надо просто попробовать там поставитьточку остановки и посмотреть, как она отрабатывает. Иначе, ИМХО, не понять.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 10:14
два поля из пользовательских подцепить в расчет удалось...в настройках двум полям можно явно присвоить параметр формулы. Тогда система их учитывает при расчете. Странно , что сап сделал полей много, но только для двух сделал такую возможность.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 10:31
Т.е. не любые пользовательские поля тянутся в формулу? Если так, то напишите, пож-та, какие.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 13:36
в тр. OILJ напротив двух полей есть дополнительные окошки, к которых и можно прописать параметр формулы (USR04,05) . Обидно, что эти параметры могут иметь почему то только величину "Время".....даже в F1 это написано к этим полям. И в итоге в калькуляции ТК значение конечно верное получается, но в колонке для времени отражается уже не время из ТК, а время,умноженное на другие параметры формулы. В затратах заказе этого не видно, но калькуляция ТК не красивая какая то получается.
А этого не знаете? Почему, параметр, который я прописываю в ключе заданных значения для рабочего места в техкартах PP появляется как только присваиваешь это рабочее место операции, а в техкартах ТОРО нет. :?:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 13:57
Про поля понял. Спасибо.
По поводу расчета времени в операции - так в формуле расчета пользоватеьский параметр используется? Его от туда надо убрать, а поставить только в формлу для калькуляции.
Про заданные значения - для ТОРО они вообще походу не предусмотрены (или я не понял вопроса).
