Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: Присвоение персонала ОСГ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:41
Пн, июн 05 2006, 09:24
В одной из презентаций по управлению проектами капстроя мы увидели на ОСГ закладку "Присвоение лиц", которая находится между закладками "Квалификация" и "Дополнительные данные". На этой закладке находится рабочее место, мощность и подробный экран "Присвоение лиц". В предлагаемом стандартном наборе закладок по операции СГ "Присвоение лиц" отсутствует. Подскажите, пожалуйста, это всё-таки стандартная закладка или настроенная. Какой номер у подробного экрана "Присвоение лиц"?
А вообще нам нужно на операции проставить ответственное за эту операцию лицо из HR. Если у кого-то есть опыт, поделитесь, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение персонала ОСГ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 14:34
Пн, июн 27 2005, 11:20
скорей всего АБАП через CNEX0008
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:39
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 10:23
Пт, июл 18 2008, 14:02
Подвязываете ОргЕдиницу РабМесту в PO10. Присваиваете РМ для ОСГ, ставите работу и продолжительность выполнения, присваиваете в CMP2, CMP3 лицо, закладка появляется автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 14:04
Чт, сен 03 2009, 17:16
Всем привет.
quality написал:
Присвоил рабочее место орг. единице. Присвоил РМ для ОСГ. При попытке присвоить человека через CMP3 выдает -
Ресурс персонала по критериям выбора не найден.
