Текущее время: Пн, авг 10 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: Проводка производных потоков в Дериватах
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 06:51
Ср, дек 24 2008, 15:09
Добрый день коллеги !
При проводке производных потоков сделки Внебиржевого деривата через ТРМ18 возникает ошибка " Выбор счета : поток не имеет валюты платежа".
Валюта платежа указана в сделке и в основных данных делового партнера( в платежных реквизитах).
Схема проводки : 01 Дебитор(Проводка по лиц.счету в валюте платежа) - 50 1(проводка запаса в валюте позиции).
Система почему-то ругается именно на дебитора. Подскажите, почему ? Есть ли возможность чтобы произвдные потоки автоматически цеплялись при проводке основных потоков в ТВВ1 ?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка производных потоков в Дериватах
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 11:45
Вт, апр 22 2008, 18:27
В том-то и дело, что у вас категория проводки "Проводка по лиц.счету в валюте платежа". Соответственно этой схеме надо делать проводку в валюте платежа, но на самом деле в вашем производном потоке поле "валюта платежа" пустое. Это очень распространенная ситуация. Та же ошибка возникает если, например, пытаться провести по лицевому счету результат переоценки. Гуру TR из Германии советовали в этих случаях или менять схему и категорию проводки, или подставлять валюту платежа через Badi, которое во время проводки отрабатывает (название BAdi много раз в этом форуме упоминалось).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 12:12
Схему поменять, к сожаленю не могу, подскажите, пож-та через какое BADi подставляется валюта платежа и если не сложно может быть у вас код есть.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 14:56
В BADi TPM_ACCIF_TRAC в методе ACCIT_EXIT действительно видим 3 структуры:
CH_ACCIT_D
CH_ACCIT_C
IM_DATA.
В структуре IM_DATA поле payment_curr действительно пустое, но изменять значение этого поля система не дает.
Для двух других методов поле pycur система дает менять, но в проводке все равно ошибка.
Подскажите пож-та, какой метод используется для изменения поля Валюта платежа ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 12:22
Я в итоге этого так и не делала. Просто на эту тему общалась с европейской поддержкой.
Вот, что мне ответили:
The only alternative that I can provide you is, that you change
the Posting Specifications to a Position Account posting and then
use Badi TPM_ACCIF_TRAC to redirect the posting for the relevant
update types to Customer Account. But as I told you above this will not
be available in standard.
Так что я в начале вам немного неправильно сказала. Давно было...
Если получится - напишите.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:23
А существует ли возможность настроить проводку производных потоков в Деривате вместе с основными потоками покупки/продажи через ТВВ1(как в ЦБ) не используя ТРМ18 ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 16:35
Вт, май 12 2009, 15:13
Подскажите, смогли ли справиться с ошибкой "Выбор счета : поток не имеет валюты платежа"? что помогло?
