Текущее время: Вт, июл 07 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Ошибка BEX: Недостаточно памяти - клиент.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 12:49
Пн, авг 06 2007, 14:59
Может кто что подскажет. При выполнении отчета BEx, если возвращается достаточно большой объем данных, падает Bex с ошибкой "Недостатчно памяти - клиент". При этом свободная оперативная память еще есть, да и своп достаточный. С чем может быть связано и можно ли сделать, чтобы хоть за долгое время, но отчет выполнялся? Примерный объем данных с которого падает - 40 000 строк, 200 столбцов +/-.
Трассировка:
com.sap.bi.et.analyzer.api.BExApplication+BExConnectionLostException: Недостаточно памяти - клиент
at com.sap.bi.et.analyzer.api.BExApplication.FrontendUpdate(Boolean iNewThread, Boolean iDoNotReadData)
at com.sap.bi.et.analyzer.addin.BExExcelApplication.FrontendUpdate(Boolean iNewThread, Boolean iDoNotReadData)
SAPLogon 710, патч 13
BI 7.0 Support Package 9, патч 1.
Excel 2007.
ЗЫ Знаю, да, уменьшать отчет. Вариант не подходит. :D
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка BEX: Недостаточно памяти - клиент.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 12:50
Да, и падает именно Bex, процесс на сервере отрабатывает успешно и сравнительно быстро - минуты за 2-3.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 16:01
Вс, июн 26 2005, 22:41
Попробуйте отключить форматирование в рабочей книге
p/s/ Проверьте настройку тайм-аут'a для программ, st21 и st22 само собой тоже
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 11:12
Вт, дек 23 2008, 17:09
RiTm написал(а):
... С чем может быть связано и можно ли сделать, чтобы хоть за долгое время, но отчет выполнялся? Примерный объем данных с которого падает - 40 000 строк, 200 столбцов +/-...
Связано с тем, что объем памяти, выделяемой под отчет, ограничен. Есть нота, где приводится формула расчета по количеству ячеек. Вы, где-то, на порядок превысили предел.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 11:39
Bkmz написал:
Подскажите, а что за настройка тайм-аута, где смотреть?
А не помните номер или ключевые слова ноты?
Что-то не могу пока найти.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 11:43
1040454
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 11:44
Спасибо, ноту нашел. 1040454, кому интересно
"The following formula allows you to estimate the memory requirement of a query:
mem = 100MB + (#rows x #columns) x 0.0016 MB
Regardless of the memory capacity in the front-end, a process can allocate a maximum of approximately 1.2 gigabytes (GB) in the .NET framework.
This corresponds to approximately 750,000 data cells that can be displayed."
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 07:43
Пт, июн 15 2007, 07:17
Можно узнать как решили проблему?
Уменьшили объем выводимой информации ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:42
Ага. Иначе никак.
