Текущее время: Пн, июн 29 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Расчет затрат в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 19:01
Пн, июн 16 2008, 20:46
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой нибудь стандартный способ расчета плановых затрат на заказе ТОРО, в операциях, с учетом разряда выполняемых работ. То есть не вводить свой вид работ для каждого разряда и для него указывать тариф,
а вести только один вид работ и затраты в заказе считать уже в зависимости от разряда в операции (например, в поле "Тарифный разряд") по формуле, что-нибудь такое есть?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет затрат в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 10:19
Пн, июн 27 2005, 11:20
стандартом это конфигурируется через создание своей формулы для калькуляции. определяете новый параметр (если его нет в стандарте) и создаете свою формулу:
производство-основные данные-рабочее место-калькуляция-формулы рабочего места
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:07
Пт, мар 27 2009, 11:55
Добрый день. По Вашей теме вроде разьяснилось. Тоже хотелось пообщаться по поводу заказа ТОРО.
Проблема такая: Не находим кол-во нормируемых материалов на ЗКЗ РМ
Доп.проблема – некоторые из этих нормируемых материалов закупаются в базовых ед.изм., а должны попасть в отчёт СО (факт/план/откл) в альтернативных ед.изм., т.к. нормируются эти мат-лы в альт.ед.изм.
Создаём заказы и планируем на них затраты. Нормируемые материалы находятся в закладке «Компоненты» и выражены в базовых ед.изм. (например в ШТ). В отчёт "план/факт" в самом заказе данные затраты попадают на нужную 8-ку, кот.выражена в др.ед.изм.(например в ТОНН), но кол-во (никакого) мы вообще в этом отчёте не видим. А необходимо чтобы кол-во отобразилось, да ещё и в альтернативных ед.измерения.
Как настроить колонку в отчете "ВсеПланКолич", чтобы отображались данные. Буду очень благодарен за любую нужную информацию. :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 14:14
Вт, дек 14 2004, 13:32
Добрый день. поясните пжлст такой вопрос.
если рассчитывать затраты путем прямого указания тарифа в операции, тогда не нужно планировать тариф в КР26? (и в этом случае не очень понятно, что указывать в качестве тарифа МВЗ)
Просто если запланировать, получается система умножит два раза на тариф.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 13:25
Ср, окт 05 2005, 12:13
Агата написала:
Это где это вы так решили в операции тариф указывать?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 27 2009, 13:11
судя по ответу мой подход вкорне неверный..((...ну fi-шникам трудно сразу понять логистику.
если у меня есть тариф рабочего , который выполняет операцию, почему я не могу указать его в пользовательском поле для операции? а к полю привязать таблицу соотвествия разряда и тарифа. И вписать это поле в формулу раб.места.
Не создавать же мне море видов работ на каждый тариф.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 28 2009, 08:17
Если через пользовательское пле - то можно. Но в KP26 все равно надо, т.к. на этот коэфф. сап все равно умножает, даже если он в формуле явно не прописан (да и не пропишешь его там). И если не запланировать, то даже этот вид работ выбрать не удасться в заказе. Т.е. формально, хотя бы 1 туда надо тавить.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 18:45
я так и делаю :) . Спасибо.
