Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: Изменение партии с помощью me_process_req_cust~process_item
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 18:42
Пн, фев 02 2009, 23:22
Добрый день, уважаемые.
Возникла необходимость при создании заявки, точнее при копировании позиции заявки в новую, копировать так же партию
Использовал БАДИ me_process_req_cust~process_item.
код примерно такой:
l_eban = im_ref_item->get_persistent_data( ).
CALL METHOD im_item->get_data
RECEIVING
re_data = curr_item.
CALL METHOD im_item->get_datax
RECEIVING
re_datax = ls_itemx.
curr_item-charg = l_eban-charg.
ls_itemx-charg = 'X'.
CALL METHOD im_item->set_data
im_data = curr_item.
CALL METHOD im_item->set_datax
im_datax = ls_itemx.
но поле партия в новой заявке почему то не заполняется.
Попробовал изменять другие поля этим же способом - все работает на ура. Но партии тупо не копируются. :evil:
Хелп плз!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение партии с помощью me_process_req_cust~process_item
СообщениеДобавлено: Сб, июн 27 2009, 18:04
up
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 10:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте сделать без методов get_datax, set_datax - поля в mereq_itemx заполняются внутри метода set_data.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 21:44
Пробовал так сначала. Не работало.
выяснил что внутри метода set_data копируются поля только которые ксть в структуре MEREQ_ITEM_S_CUST_ALLOWED:
MOVE-CORRESPONDING im_data TO l_allowed_fields.
MOVE-CORRESPONDING l_allowed_fields TO ls_buffer-data.
MOVE-CORRESPONDING im_data TO l_data_new.
попробовал добавить поле CHARG в инклуд CI_EBANDB - ругается, что такое поле уже обьявлено.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 21:48
в общем проблема решилась взломом и добавление поля charg в структуру MEREQ_ITEM_S_CUST_ALLOWED.
метод set_data позволяет менять только поля обьявленные в этой структуре ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 07:28
Пт, янв 18 2008, 10:34
а почему взломом , или все же через append структуру
